Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 25 mar 2011, 21:51
pokaż zdj teraz jak to wszystko wygląda
Aprilia Area !!! =)
Post: 26 mar 2011, 17:08
Wiatm wszystkich.
Dzisiaj od 9 byłem u kolegi i nawt sporo przez 6 godz zrobiłem. :)
Odrazu jak przyjechałem rowerkiem do kolegi zabrałem się do pracy. Na początku zdjąłem kilka plastików, wziąłem szczotke drucianą i zacząłem czyścić tłumik z rdzy. Później troche poczyściłem rozpuszczalnikiem. :D
Foty z rana :)
Później z kolegą założyliśmy nowy pasek, przy okazjii zajrzaliśmy do wariatora. Rolki były już starte, a były jakieś 5.5g-6.0g. Kolega kiedyś robił jakiś skuter z tym samym silnikiem i miał rolki 8.0g. :twisted:
Następnie wyczyściliśmy gaźnik i założyliśmy filtr powietrza i to do silnika. Mieliśmy problem z odpaleniem, ale po zrobieniu ciśnienia aby kranik się otworzył odpaliliśmy go z akumulatora z BWS'a 100. po odpaleniu kolega chciał sie przejechać, siadł na bak wyjechał na ulice i Vezyrjusz nagle zgasł. Po przyprowadzeniu go na podwórko, okazało się że nie ma wystarczającego ciśnienia w kraniku i trzeba wyregulować gaźnik. Foty z po południa. :)
I stożek w bardzo fajnej obudowie. :)
Zapraszam :) -- > http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=350745
Post: 26 mar 2011, 18:10
paczekpl, obudowa filtra fajna ale jak się nie mylę filtr jest siatkowy którego nie polecam
ja jeździłem na polini air box na 50cm3 i osiągi poprawiły mi się dużo ale wczoraj wyjąłem cylinder bo olej szmaciarz brał
na dniach będzie mój vezyrek na forum
nie planujesz czegoś z optyki ??
Post: 26 mar 2011, 18:19
dawid137137 pisze:
Może coś w wakacje więcej. :)
A teraz rejestracja na przekładnie, kierunki w plastki. :)
dawid137137 pisze:
filtr jest siatkowy
Tak, filtr siatkowy.
dawid137137 pisze:
którego nie polecam
CZytałem o tym, ale mnie to nie przeraża, ponieważ jest tak taki chlapak na kołem który zostawie i nie powiino bić w filtr. :)
Post: 26 mar 2011, 18:33
Kiedy będzie gotowy do jazdy ? ja apką szybko nie wyjade bo fele maluje nowe zawieszenie przód raczej ;p pasek to wiesz ale gdzies za 3-4 tydz będzie gotowy ;p
Aprilia Area !!! =)
Post: 26 mar 2011, 19:30
kralo pl pisze:
co sie zmienilo w pracy silnika ;p
Teraz ma bardziej basowy dźwięk. :)
kralo pl pisze:
A i najważniejsze podaj osiągi jak vezyr będzie gotowy
Ok. :)
Byłem 10 min temu u kolegi gdzie Vezyr stoi i... odpalił :D ale nie chciał ruszyć. :/
Post: 26 mar 2011, 20:36
Czy coś będziesz robił z silnikiem jeszcze a co z tym tłumikiem wstawiony ?
Aprilia Area !!! =)
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 20:39 przez kralo pl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 20:46
kralo pl pisze:
Tamten od Kariego? Jeszcze nie :D bo będzie trzeba ten przeciąć i tamten wspawać. :D
Po Bełżycach zrobie ten wydech, chyba że na Bełżyce on nie da rady pojechać to zrobie ten wydech. :)
Stopka boczna zostaje bo nie wiem jak tam z kabalami bo są 3 :D
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 20:47 przez paczekpl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 21:02
paczekpl,
paczekpl pisze:
masz je po to żeby jak odpalony jest postawisz do na boczne to odcina iskrę wystarczy wypiąć to kostkę :D :D
Post: 26 mar 2011, 21:06
dawid137137, Tak myślisz? Ale i tak jej raczej nie wyrzuce bo często stawiam na boczną :)
Post: 26 mar 2011, 21:11
tak myślę bo sam wywaliłem stopkę centralną a z bocznej wywaliłem ten cały czujnik :D
Post: 26 mar 2011, 21:16
dawid137137, Ale i tak narazie musze mu gaźnik wyregulować bo daje gazu do końca i żadnej reakcji :/ tylko słychać leeko podwyższone obroty(silnik ciepły). Jak był zimny to jeszcze kolega zdążył przejechać nim jakieś 50 metrów. :D
Post: 26 mar 2011, 21:23
paczekpl, regulacja i jeszcze raz regulacja :D
trzeba się pomęczyć ja swojego jeszcze nie wstawiam ;/ bo nie mam kasy na podwyżkę i na farbę i na jeszcze drobnostki
Post: 26 mar 2011, 21:25
dawid137137, Wiem że regulacja. :D
dawid137137, Regulowałeś u Siebie zawory? :)
Post: 26 mar 2011, 21:27
paczekpl, 4 razy łatwo się reguluje :D
Post: 26 mar 2011, 21:35
Wyrzuć ten cały czujnik ;p
Aprilia Area !!! =)
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 21:38 przez kralo pl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 21:54
kralo pl pisze:
Wyrzuce :) tylko trzeba 2 kable złaczyć, tylko nie wiem które, bo mi Kari mówił. :)
Post: 26 mar 2011, 21:58
paczekpl, nie trzeba łączyć ja wypiąłem je i nic więcej
Post: 26 mar 2011, 21:59
dawid137137, To dobrze :D
Post: 26 mar 2011, 22:08
Będzie git jak zrobisz go i poskładasz dawaj zdj. ok?
Aprilia Area !!! =)
