Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:56
Post: 26 mar 2011, 17:48
Panowie kilka pytań dotyczących silnika peugeot. W hondzie rozleciał się silnik i ze względu że z częściami cienko postanowiłem że kupię silnik orginalna 50 z przebiegem 10676 km. Nic nie było robione przy silniku nie były zdejmowane blokady. I teraz tak ile wycisne z tego silnika przy odblokowaniu go i z wydechem laser x pro wario polini speed control i sprzęgłen tec evo racing . Oczywiście przy dobrej regulacji . I jeszcze jedno pytanie jak podłączyć elektryczny dozownik oleju bo silnik jest w taki wyposażony. Dodam że to jest silnik ac i rok 2006 cylinder stojący
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 18:30 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 18:45
Pojazd: Suzuki AP 70
Powinien ponad 90 lecieć. Musisz kupić kostke do dozownika i podłaczyć go pod aku. Oczywiście tak mi sie wydaje..
Post: 26 mar 2011, 18:56
Czekam na dalsze wypowiedzi. I możecie od razu powiedzieć jakie cześci i czy są żeby był mocny sport ialbo racing. Chodzi o wał cylinder i gaźnik. Bo w wakacje będę chciał przerobić silnik
Post: 26 mar 2011, 19:08
Jak AC to tak 85-90 , Jak miałeś taki dozownik w hondzie to podłanczasz pod kabel i już.
Cylek daj Malossi Sport'a 70ccm albo Polini Sport 70ccm a wał Stage6 HPC lub Top racing NG ,
gaźnik 19mm
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 26 mar 2011, 20:14
Ale pod jakie kable?? Ja będę to wstawial w ramę od hondy bali więc nie mam takiej Kostki więc jak to podłączyć żeby było dobrze
Post: 26 mar 2011, 22:57
no to nie podłączysz bo nie masz takiej kostki by podpiąć ten dozownik , jak sie myle to niech ktoś mmnie poprawi
