Dzisiaj jest 23 sie 2026, 14:28
 Tytuł: aerox pomocy
Post: 26 mar 2011, 17:56
Wiatam mam aerox z 2003r mbk nitro.
rox odpala ładnie wszytko pieknie gaznik wyczyszcozny. ale gdy daje gazu muli go i nie rusza z miejsca. mam w nim nowy wario stage6 sport pro i sprezyne sprzegla od tego wario i rolki 5g a pozatym full seria. co to może być prosze o pomoc.
Post: 26 mar 2011, 17:58
Pierwsze pytanie : jaki kolor ma świeca ?
Wydaje mi się że masz gaźnik do regulacji + napęd :P Wyczyść filtr powietrza ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 mar 2011, 18:00
w roxie wszytko czyszczone po kapitalnym remocie swieca nowa czapeczka filtr wyprany. Nowe pierscienie uszczlki pod głowica i cylindrem.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 18:01 przez maateusz21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 18:02
No ale jaki kolor ma świeca ? nie nabrała jeszcze kolorów ? biała jest ? spróbuj pośmigać trochę i zobacz kolor świecy . . .
Post: 26 mar 2011, 18:11
ja moge nim jezdzic jak on z miejsca nie rusza.;/
Kurde moze to za cieżkie rolki.;/?
Post: 26 mar 2011, 18:14
Aha , z Twojego pierwszego posta nie wywnioskowałem że w ogóle nie rusza . . . A jaką masz dyszę w gaźniku ?? Spróbuj wyregulować gaźnik bo wydaje mi się że wina leży po jego stronie , sprawdź jeszcze stan zaworu membranowego :P
Post: 26 mar 2011, 18:32
zawór membranowy ma nowe blaszki. dysza nie wiem jaka wielkosc ale napewno orginalna taka jak w aerox.
Post: 26 mar 2011, 19:25
Podnieś tylne koło do góry i dodaj gazu, jak normalnie wkręci się na obroty to nie gaźnik,
jak zamuli to czeka cie regulacja :mrgreen:
Post: 26 mar 2011, 19:47
BU5t3R, u mnie na za dużej dyszy na stopkach normalnie się wkręcał :D jak przyszło jechać to się nie dało :P
Post: 26 mar 2011, 21:40
aragon, To prawie nie możliwe. Jeżeli się normalnie wkręcał z kołem w górze, a jechać się nie dało bo mulił to na 100% wina napędu, a nie gaźnika.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 26 mar 2011, 21:55
BU5t3R, Nie róbmy spamu , ale jest to możliwe bo jak skuter jest na stopkach to nie ma obciążenia i się wkręca na obroty , a jak ma obciążenie to jest zupełnie co innego :P
Post: 26 mar 2011, 22:07
aragon, Jak ma obciążenie to w grę wchodzi już przekładnia i dlatego inna reakcja.
maateusz21, Zobacz czy się wkręca z kołem w górze.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 26 mar 2011, 23:03
Mam ten sam problem tyle że z yamahą jog. Zmieniłem wariator na ten stage6 i skuter muli, nie da się jeździć. Pomaga zmiana sprężynek tych małych w sprzęgle (na najtwardszych mój najlepiej chodził).
Muli ci bo masz za lekkie rolki (nie dopychają paska, u mnie tez tak było, pamiętaj ze w serii są rolki 6.5g).
