Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:08
 Tytuł: Regulacja zx
Post: 26 mar 2011, 20:16
Witam . Mam setup: malossi multivar, sprzęgło polini 2g i wydech leo zx . Chciał bym się dowiedzieć z waszego doświadczenia jaką dać sprężynę aby dobrze startował . Do 10 ma muła potem do 30 jest dobrze a od 30 już jest super. Nie wiem jaą dać sprężynę ponieważ tą co mam to była już jak kupiłem skuter . Jest koloru niebiesku . Jest bardzo twarda ponieważ nie mogę przeciw talerzy rozciągnąć rękoma . A gdy bawię się sprężynkami to tylko startuje albo z większych albo z mniejszych obrotów ale zawsze tak samo . Proszę o pomoc :)
Bardzo przepraszam że zamieszczam to w dziale ogólne i jeszcze morini ale odp muszę mieć na dziś :ups: :/
Post: 26 mar 2011, 20:36
Twardszą, zmierz ile kg ma ta co teraz jest !
Post: 26 mar 2011, 20:41
Wali ci!!
daj miękkom sprężyne srednie rolki i sprezynki tez mieekie poniewaz jest to wydech niskoobrtowy
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 20:42 przez Molex, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 mar 2011, 20:42
Molex, ale ma też wario i sprzęgło więc regulacja napędu jest troche inna niż do samego wydechu..
Post: 26 mar 2011, 20:44
czyli sprężynę jakoś +20% i do tego rolki 6g ?
Post: 26 mar 2011, 20:55
Molex, Zadaj sobie pytanie dlaczego ma muła z początku ?
Odp. Ponieważ są zbyt ciężkie rolki i skuter zamiast kręcić na początku obroty rzędu 5-8 tyś to się muli.
Z doświadczenia dałbym twardszą centralę.
Osobiście do zx'a założyłem S6 medium.
Post: 27 mar 2011, 16:30
sprawdzałem sprężyna i ma ona nacisk 50 kg to twarda czy miękka?
Post: 27 mar 2011, 16:31
50kg to jest twarda, taka jak Polini blue.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 27 mar 2011, 16:35
no właśnie moja jest niebieska czyli to polini ? A do zx dać jakąś mniejszą 45 kg czy 30 ?
Post: 27 mar 2011, 16:40
Tak, 45kg albo 42kg, jak 45 to Polini Biała, jak 42 to Stage6 medium.
Post: 27 mar 2011, 16:47
a Hebo +60 38 kg też była by dobra czy już za miękka? Jeszcze zastanawiam się nad top racing 45 kg ? czy te 5 kg da jakąś odczuwalną różnicę w jeździe ?
Ja myślałem dać Hebo czarną i rolki 6 g ? Dobrze myślę czy niezbyt?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 17:21 przez mate96usz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 mar 2011, 18:00
Hebo 60% OK by była,twardszej nie ma co;)
Post: 27 mar 2011, 18:17
Mam tanio do kupienia czarną hebo i zółtą malossi któraś z tych dała by radę?
