Dzisiaj jest 16 maja 2026, 14:59
 Tytuł: Krzywa sztyca
Post: 26 mar 2011, 17:36
Witam wiecie może jak wyprostować sztyce w skuterze?
Post: 26 mar 2011, 18:27
Pojazd: cpija sr xD
w imadło ją w h.... silna osoba i będzie proste... przerabiałem to już
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 26 mar 2011, 20:16
Zrób tak jak mówi manieqqq albo kup nową.
Post: 26 mar 2011, 20:18
Ale najpierw podgrzej ją palnikiem, bo inaczej ci peknie do konca, jak zrobisz tak jak wyzej pisza, ja tez tak miałem :P
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 26 mar 2011, 20:21
Jak chcesz pojeździć tym to ja bym kupił nowe albo oddał do zakładu co zajmują się tym.
Post: 26 mar 2011, 20:28
A ja proponuje jak masz jakiegoś znajomego tokarza to mu to daj, a on ci to zrobi porządnie i wykasuje cię mało :P Wiem bo mam znajomego ślusarza/tokarza i ona to robi bez większego problemu :mrgreen:
Post: 26 mar 2011, 20:56
Mikuch pisze:
2x
Mi Ojciec na tokarce prostował i da się to oczywiście zrobić perfekt, ale czy sztyca nie zegnie się ponownie ?(brak odpowiedzi)
Post: 26 mar 2011, 21:09
Dzięki koledzy akurat mam palnik to podgrzeje to i sprubuje naprostować.;p
A możecie mi jeszcze powiedzieć jak mocno to podgrzać? do czerwoności?
Post: 26 mar 2011, 21:13
Tak do czerwoności wtedy metal jest najbardziej plastyczny(miękki) i łatwo to naprostujesz.
Pamiętaj aby to przed założeniem ostudzić :mrgreen: :mrgreen:
Post: 26 mar 2011, 21:22
Wiem wiem dzięki wielkie koledzy:)
Post: 11 wrz 2012, 15:50
Witam, czy oś sztycy ma być równoległa do osi lagów?
Mam taki problem, że sztyca jest idealnie prosta natomiast te osie nie są równoległe, dziwi mnie tylko jak mogła by się wygiąć sama półka bo lagi też są proste. WYgląda to tak, że jak postawie półkę na stole to sztyca jest pochylona w przód.
Na zdjęciu jest trochę zła perspektywa i przez to jest nieco przegięcie z tymi kątami ale mniej więcej tak to wygląda.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2012, 16:51 przez pico1979, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2012, 18:22
Pojazd: cpija sr xD
Masz teraz po prostu bardziej wysunięte koło do przodu. Obydwie strony są tak samo w tej półce ? Jak tak to nie ma się czym przejmować wszystko git.
Post: 11 wrz 2012, 19:09
Obydwie strony są tak samo wysunięte, ciężko się skręca i dziwnie się zachowuje na nierównościach np. w lesie. Sprawdziłem w innym skuterze i tam jest równolegle. Jutro będę prostował, zobaczymy co z tego wyjdzie.
-edit-
Niestety prostowanie niewiele pomogło, dalej nosi go na boki. Najwyraźniej rama jest ugięta. Sprawdzę jeszcze na piachu ile śladów zostawia :)
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2012, 9:21 przez pico1979, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2012, 19:58
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Dół w imadło a na sztycę wsadź rurkę i gnij ją :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
