Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 7:24
 Tytuł: Światła;/
Post: 26 mar 2011, 17:36
Witam mam taki problem. Nie mam świateł w mojej maladze problem jest taki, że raz są raz nie czego to jest wina?? Chodzi mi tu głównie o jakieś propozycje bo jestem trochę zielony z elektroniki;/ Z góry wielkie dzięki.
Post: 26 mar 2011, 18:42
Musisz mieć gdzieś luzy i jak bujniesz skuterem to sie kabelki zetkną i świeca jak kabelek odskoczy to przestają, albo jakies luzy na kostce.
PS: nie otwieram nowego tematu. Chłopkaki nieraz jak włączam skuter to mi sie choinka robi, podświetlenie zegarów mi miga razem z pozycją i kierunkiem, a nieraz normalnie tylko migacz, jak myślicie coś z kostką?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 18:43 przez Willy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 21:25
Nie pomogę ci niestety jeżeli chodzi o twój problem.
To nie jest to bo mi światła jak świecą to świecą przez cały czas tylko np. jak n następny dzień już chce je włączyć czy są już włączone to nie świecą? Więc jak?? Co to będzie? Regulatorowi odwala czy coś??
Post: 26 mar 2011, 21:31
Może stacyjka?? Kluczyk jak przekręcasz to raz łączy a raz nie.
Post: 26 mar 2011, 21:36
Ale to by nie było zapłonu i tych spraw a wszystko jest tylko nieraz nie ma tych świateł. Aaa istotna sprawa teraz mi się przypomniało mam elektroniczny licznik w f12 i wtedy kiedy giną światła nie pokazuje mi obrotów, w jaki sposób(w którym miejscu) jest podłączony obrotomierz w f12 tzn. pod co??
Post: 26 mar 2011, 23:07
Sam tego raczej nie zrobisz, szukaj elektronika.. Ew. instalacji elektrycznej od twojego modelu do przekładki. Najpierw możesz sprawdzić wszystkie kable, może na coś natrafisz i patrz na łączenia z karoserią (masa) i kostki.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 26 mar 2011, 23:53
Banakil a co byś powiedział o tym regulatorze? Możliwe że to wina właśnie niego ?? Jak go sprawdzić? Co ty przekładka instalki mija się z celem to musi być jakaś mała usterka bo skoro raz są a raz nie to widocznie coś nie łączy...
PS powie mi ktoś gdzie zamontowany jest czujnik obrotów i jak to działa w f12??
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 23:54 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 17:40
Witam. Odświeżam temat bo mam pewne newsy. Sprawdziłem czy na kostce łączącej iskrownik z resztą obwodu czy jest prąd i się zdziwiłem bo go nie mam więc nie wychodzi nawet z silnika;/ Najprawdopodobniej iskrownik do wymiany ?? Czy jest to możliwe że coś tam może nie łączyć i to wszystko dlatego??
Post: 21 kwie 2011, 17:59
Pojazd: C4
Możliwe, wiele kabli jest ,,zgiętych" i poddawane ciągłego przemieszczania się, przy czym nieraz pękają druciki nie naruszając powłoki izolującej.
Sprawdź dokładnie kostkę , która idzie od iskrownika, i wszystkie przylutowane/ podłączane kable do iskrownika. :wink:
Post: 21 kwie 2011, 18:06
Ale mówię że prąd nie wychodzi z silnika to po co sprawdzać kostkę;/
