Dzisiaj jest 23 sty 2026, 4:26
Post: 26 mar 2011, 21:50
Jak w temacie dużo roboty montaż silnika itp ?.
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 27 mar 2011, 7:55
roboty troche będzie , przypuszczam ze trzeba będzie przerobic mocowanie do silnika i pobawic sie z elektryką ale później jaka musi byc fraja jak sie jeżdzi na 180ccm i ta moc
Post: 27 mar 2011, 8:28
Mocowanie silnika zostaje te same.
Jedynie co to może ci się nie zmieścić cylinder i będzie haczył o ramę wiec będzie trochę to przerobić.
+elektryka z tym jest tak pośrednio z robotą :)
Sam posiadam owy silnik w moim NRG :)
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 27 mar 2011, 10:19
Drogie te silniki.... a sam mam w planach takiego do Typhoona włożyć.
Post: 27 mar 2011, 11:27
Chabier do mojej runnerki przydałby sie taki silniczek :D pozdro ziomuś! ;d
Post: 27 mar 2011, 21:13
Ja dorwałem za 750 zl caly skuter :D
Post: 27 mar 2011, 21:43
nowak1994, niekojarze cię przynajmniej po nicku . mam w planach tlyko niewiem dokładnie co z elektryka.Dawciok, powiedz co i jak robiłeś
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 28 mar 2011, 14:33
Chabier pisze:
nowak1994, nie kojarze cię przynajmniej po nicku . mam w planach tylko nie wiem dokładnie co z elektryka.Dawciok, powiedz co i jak robiłeś
Więc tak.
Kupiłem cały skuter za nie duże pieniądze.
wyciągnołem z niego silnik wrzuciłem go do ramy z NRG wahacz trzabyło przyszlifować z jednej storny z 1 cm bo był za szeroki, tak to wszystko pasowało.Wrzuciłem również moduł z tej 150 bo stary sprzedałem, A kabel od silnika podchodził mi do modułu bez żadnej przeróbki.
Tylko był jeden problem, a mianowicie drugi kabel od silnika nie podchodził mi do kabla od ramy i tu jest trochę pracy z tym.
Bo trzeba dobrze podłączyć ,żeby mieć ładowanie i szlo go wyłączyć na kluczyku.
Ja tego jeszcze nie podłączyłem bawię się z tym na razie jeszcze.
A co do ramy to musiał być najprawdopodobniej przespawać tą rułke gdzie się siedzenie mocuje bo cylinder o nią haczy, no i oczywiście chłodnicę gdzieś zamocować musisz jak masz LC, ale to już twoja sprawa bo niema z tym dużo roboty :)
Jak zrobię tą elektrykę to nagram jakiś filmik co i jak tam mam podłączone, i oczywiście jazda :)
Post: 28 mar 2011, 20:35
Słuchaj nrg mam lc chłodnica pewnie będzie wszystko pasować teraz myśle ile by wyszedł koszt tego . A z tym kablem to gasisz sciągając fajke?
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 28 mar 2011, 21:37
Tak będzie pasować.Tylko licz sie z tym że ta chłodnica seryjna może nie wydolić, i będzie sie szybko grzał. Ewentualnie możesz drugą chłodnice sobie sprawić :P
Tak gaszę ściągając fajkę lub zatykając dopływ powietrza. Ale raz przy ściąganiu fajki kopnął mnie prąd to juz tak nie robię :D
Koszt to tylko cena silnika reszta to już są małe wydatki. Zależy za ile kupisz silnik to potem myśl o kosztach :)
