Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 10:50
 Tytuł: cross
Post: 25 mar 2011, 11:53
Witam sprzedałem skuter i chce sie przesiąść na crossa i zaciekawił mnie ten cross http://allegro.pl/cross-125-cc-wzmocnio ... 21486.html nie chce z nim latać po terenie , tylko po żwirowniach , po lesie , nie będę katować go. Mam 170cm i ważę 60kg będzie dobrze??
Post: 25 mar 2011, 12:01
Pojazd: Renault Megane II
miesiąc pojeździsz :)
Post: 25 mar 2011, 12:26
ronilus, Jaki miesiąc . kolega z 2 lata śmiga nic nie nawalało oprócz tego , że się łańcuch wyciągał i spadł no i się zębatka starła . Na 170 wzrostu to już taka ostateczność .
Post: 25 mar 2011, 12:31
szwedo22, jeździłem Rieju MRX i to ma 890mm to siedzenia i idealnie się jeździło a, ten cross ma 830mm więc nie wielka różnica. Mam pytanie czy można by było założyć podwyżkę?
Post: 25 mar 2011, 12:40
Tomek SR, Tylko ci się wydaje , że nie wielka .. To jest baaardzo miękkie ja przy niecaałym 190cm to jak kolana przez kiere przełożę to i tak sięgne do podnóżków .. Takie to małe .
Post: 25 mar 2011, 12:56
a twardszy amortyzator dało by się założyć ? żeby nie był taki mekki.
Post: 26 mar 2011, 20:40
Nie kupuj tego...Przecież to śmieszna chińszczyzna! I jeszcze cross? Rozleci Ci się..Maksymalnie do miesiaca przetrwa...Ja mam yamahę YZF 250 i wiem jaki jest na dołach silny nacisk na cały motor..Chiński patyk tzw. rama tego nie wytrzyma..Gówno prawda, że wzmacniane. Chyba, że taśmą izolacyjną..Nawet jakbyś tym po szosie zapierdzielał..I tak Ci się to rozleci...Plastikowa obudowa na łańcuch? Przecież to się po chwili od kamieni rozleci..
Nie kupuj "kota w worku" czyli crossa w paczce!!!!
Nasza firma dostarczy Ci go złożonego, gotowego do jazdy pod same drzwi!!!
Ooo...A z Chin to pewnie limuzyną go przywieźli.
Dobrze się zastanów nad tym :|
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 20:40 przez Lipton189, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 21:37
Już lepiej kup jakiegoś używanego Włocha 50. Osiągi praktycznie takie same i na pewno dłużej pojeździsz i jeszcze bez problemu sprzedaż.
Post: 27 mar 2011, 9:05
Lipton189, to czemu innym wytrzymuje 2 lata?? ja nie będę nim skakał , jeździł w terenie i wgl. Chce go kupić żeby pojeździć sobie po lesie i wgl.
Post: 27 mar 2011, 9:16
Owszem. Jak nie będziesz nim jeździł w ogóle to potrzyma dwa lata...Ale kilka moich skretyniałych znajomych kupiło to ścierwo i a to trzeci silnik do tego trzeba kupić...A to łańcuch do wymiany, wszystkie śruby puściły....I to nie po kilku latach, ale po 3 - 4 miesiącach :shock:
http://allegro.pl/honda-cr-80-85-nie-rm ... 94710.html
Taką hondę sobie kup...Pojeździ Ci dłużej niż nowy ten.
Post: 27 mar 2011, 9:23
Ja swojego mam 7 miesięcy i jakoś nie narzekam.. W lesie dobrze sobie radzi..
Jedyny mankament to taki że nie było napinacza, musiałem też wszystko dokręcić :)
Post: 27 mar 2011, 9:25
MaShEr, na szczęście ta wersja ma napinacz łańcucha.
Post: 27 mar 2011, 9:32
Pojazd: Husqvarna Te 610
Lipton189,
Jak ci twoi znajomi tak katowali to się nie dziw, ja jakoś nie jeżdżę na "pół gwizdka" w lesie/polu na każdym biegu do końca i jakoś jeździ.
Post: 27 mar 2011, 10:03
tkr50 pisze:
katowali
Dlaczego od razu katowali jak umieją jeździć na crossach to wykorzystywali jego w 100% więc wiesz dla ego tak się rozwalił. Jednak ja mimo wszystko nie kupiłbym tego lepiej dołożyć i kupić jakaś używaną hondę czy yamahe
