Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:22
 Tytuł: Słaby V-max
Post: 25 mar 2011, 21:49
Last Chance
Siema, według mnie ten v-max jest nie adekwatny do setup-u jak jest w moim keeway:
-Cylinder Malossi Sport
-Wydech Stage6 Pro Replica
-Gaźnik Tec Racing 17,5
-Wał Tec Racing
-Łożyska uszczelnienia SKF/Corteco
-Wariator Hebo NG
-Pasek Polini Kevlar
-Wentylator Polini
-Rolki 3,9g
-Sprężynki Stage6 czerwone
-Sprężyna Stage6 Medium
-Fajka/kabel NGK
V-max wynosi 80
co mam jeszcze wymienic żeby szedł ponad 90??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 25 mar 2011, 21:51
Napewno dać min.5.5 gr rolki!
SPRZEDAM: KOMPLET SERYJNYCH PLASTIKÓW KEEWAY FOCUS! 200 złotych+KW!
KUPIE: CYLINDER 70 FIRMOWY KEEWAY, Gaźnik min . 17.5 może być CHINA ! , sprzęgło,wydech, wał. WSZYSTKO TUNINGOWANE !
GG: CIAGLE NIEWIDOK 34 21 73 99
PW !
Post: 25 mar 2011, 21:56
Last Chance
jak dałem cięższe to wgl nie chciał jechać, a v-maź wynosil 50...
Post: 26 mar 2011, 8:53
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
pobaw się całym napędem a nie tylko rolkami :roll:
Post: 26 mar 2011, 15:21
A jak z modułem, seryjny masz?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 26 mar 2011, 18:33
Last Chance
Xxwojtus123xX, a co proponujesz, jakie rolki?? jaka sprezyna?? jakie spreztnki??
gmitrajt01, Moduł seryjny nie blokowany podobno, dodam ze przed monyarzem wariatora Hebo ng obroty były >10 000 a teraz sa ok 9 000...
Post: 26 mar 2011, 19:03
karolqq,
Facet zmieniaj szybko te sprezynki i centralna na hebo niebieskie a v-max podskoczy :D
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 19:10 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 19:22
Last Chance
a sprężynki jakie??
Post: 26 mar 2011, 22:44
tez daj niebieskie hebo zobaczys zroznice
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 27 mar 2011, 11:39
Last Chance
A co z rolkami?? zostawić??
Post: 27 mar 2011, 19:22
karolqq, ja bym spróbowal od 4.5 do 6 gram regulować :)
Keeway Sport ! :D
Post: 27 mar 2011, 20:00
Last Chance
Ale jak cięższe dałem to ledwo chodził,..
Post: 27 mar 2011, 20:15
karolqq, ale jak dasz cetnralna hebo niebieska i sprezynki to one ci podniosa obroty i zmieni sie charakteryzyka pracy silnika :) Na moim przykładzie miale wczesniej centralna malossi żółtą i sprezynki top rancing skuter calkiem inaczej jezdzil i chodził :D Więc muwie kup a sie przekonasz sam a to drogo nie kosztuje :)
Keeway Sport ! :D
Post: 27 mar 2011, 21:32
hahaha to mi na 50cm i reszta to co w podpisie szedł 92km\h jestes dobry 70cm i 80km\h haha ! ;D
daj centralke hebo niebieską sprezynki hebo czerwone i rolki 3-3.5 g i bedzie git ; )
przydałoby sie sprzegło i dzwon sportowy wiec zbieraj bo ci sporo da przy tym setupie ; )
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 21:36 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 17:45
Last Chance
skutermojapasja, sprzęgło, to chyba najwyżej kopyto na start, i nic więcej... Ale kupie, gdzieś za miesiąc...
Post: 28 mar 2011, 18:56
jak cos mówisz to przemyśl bo nie tylko przyspieszenie czy kopyto jak ty to mówisz ale tez vmax i to czesto sporo ; ) bo seryjne sprzegło i dzwon sie na wysokich obrotach slizga a szczególnie sie mocno ślizga jak jest duza moc silnika a jak sie slizga to nie osiagniesz duzej predkości ; )
jak sie nie znasz to sie nie bierz za robienie skutera tylko oddaj go do np. warsztatu ; )
bo juz nie pierwszy raz widzę jak bzdury gadasz i to czesto spore bzdury.....
a pro po jeszcze poprzednich postów to normalne przy stage6 replice ze im dasz cięższe rolki tym gorzej chodzi bo do tego wydechu muszą byc bardzo lekkie rolki im lżejsze tym lepiej chodzi ; )
Post: 28 mar 2011, 20:21
skutermojapasja pisze:
Kolejny znaFca. Sprzęgło dodaje prędkości pierwszy raz słyszę tworzysz jakieś nowe teorie.
Co do tematu to lżejsze rolki i najlepiej jak byś napisał jak masz rozmieszczone te podkładki co dostałeś do wariatora.
ml?source=oo
Post: 28 mar 2011, 20:27
Last Chance
Na chwile obecna, nie wiem, jak to warzne to na jutro moge obczaic...marcin9440, a co ze sprezyna i sprezynkami?/
Post: 28 mar 2011, 20:37
wierz mi że daje i to sporo przede wszystkim przy dużych mocach :) mi np. vmax podskoczył o 6km\h Realnych 6 km\h :)
Post: 28 mar 2011, 20:42
weź się nie odzywaj jak masz takie rady dawać "skutermojapasja"
wiedzę masz okropną, zmień sprężynę i rolki, musi iść więcej i obroty9k to stanowczo za mało i dlatego tyle idzie
