Dzisiaj jest 10 paź 2026, 18:21
Post: 27 mar 2011, 12:05
Witam, po zimie mam problem ze swoim skuterkiem, a mianowicie:
- Skuter niby odpala za 1 kopem, nawet jak długo stoi lecz gdy się rozgrzeje silnik lub zejdzie ze ssania to nie chce jechać ( jak się doda odrobinkę gazu to muli i gaśnie ) Na cylindrze jest gruba rysa, ale o dziwo pali od razu. Na moje oko była to wina iglicy bo gdy go pierwszy raz odpaliłem po zimie to wkręcał się na full obroty. Rozebrałem cały gaźnik, wyczyściłem, przestawiłem iglice, ale nadal to mulenie po kilku minutach jazdy. Już tyle razy to rozbierałem, że mam już dość, proszę o pomoc. Pozdrawiam
Post: 27 mar 2011, 12:09
Przed zimą było dobrze tak? Podlewałeś mu benzyny pod cylinder? Jeśli nie to podlej i zobaczy czy odpali..
Post: 27 mar 2011, 12:13
Tak, przed zimą jeździł bardzo dobrze. On od razu odpala, nie trzeba mu lać, po prostu po jakimś czasie jazdy (2-3 min) nie chce jechać, a silnik chodzi. tak jak by mu benzyna nie dochodziła.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 12:14 przez delws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 12:19
Gaźnik na pewno dobrze przeczyściłeś?
Membramki sprawdź i kranik ..Na innej świecy sprawdzałeś?
Post: 27 mar 2011, 12:22
Tak, wszystko co możliwe to sprawdzałem. Gaźnik czyściłem 2 razy, membranki ok, po prostu wydaje się że jak zejdzie ze ssania to muli lub jak się silnik nagrzeje. a i zapomniałem dodać - jak się jedzie to strzeli czasem z tłumnika i po chwili muli. A na początku dobrze jedzie i super się zbiera.
Post: 27 mar 2011, 13:27
Cos mi sie wydaje że tu winny jest zawór męmbranowy. I może wymień ten cylinder bo mała kompresja jest i nie potrafi paliwa zassać.
Post: 27 mar 2011, 13:59
właśnie kompresja jest jeszcze, sprawdzali mi w zakładzie kilka miesięcy temu. Sprawdzałem teraz na innej świecy i to samo. A możliwe że to wina iglicy ? bo membrane wymieniałem rok temu na nową.
Post: 27 mar 2011, 20:36
Last Chance
ja obstawiam na cylek,ponieważ mam tak samo teraz w swoim skucie,musze zrobic szlifa bo słaba kompresja i nie zaciąga paliwa nawet przy najlepszej regulacji gaźnika. I tak samo strzela z tłumika,po kilku minutach jazdy.
Gg. 8308088
Post: 28 mar 2011, 20:13
Problem rozwiązany. Wystarczyło wyjąć, przeczyścić filtr powietrza bo to w nim był problem ;)
