Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:08
 Tytuł: Wibracje
Post: 27 mar 2011, 12:22
Witam ostatnio zrobiłem tuning na 70ccm wał, cylek, wydech itp. Gdy dzisiaj odpaliłem skuter, pierwszy raz po wymianie okazało się że ma spore wibracje tak 50% większe niż przed wymianą. Moje pytanie jest takie czy jest to normalne a jeśli nie to czego to może być wina.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 21:39 przez mateo127, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 12:38
Poczytaj troche forum.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=133343
Tutaj masz coś.
SPRZEDAM: KOMPLET SERYJNYCH PLASTIKÓW KEEWAY FOCUS! 200 złotych+KW!
KUPIE: CYLINDER 70 FIRMOWY KEEWAY, Gaźnik min . 17.5 może być CHINA ! , sprzęgło,wydech, wał. WSZYSTKO TUNINGOWANE !
GG: CIAGLE NIEWIDOK 34 21 73 99
PW !
Post: 28 mar 2011, 18:54
Tylko że ja mam tak, że obojętnie jaka prędkość i wibruje podobnie. Może to być wina np. złej regulacji?
Post: 13 kwie 2011, 21:06
odświeżam
pomóżcie
Post: 13 kwie 2011, 21:16
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Masz tak po odpalaniu,czy w czasie jazdy?
Post: 13 kwie 2011, 21:18
Cały czas ale w czasie jazdy bardziej wibruje.
Post: 13 kwie 2011, 21:21
Imię: Mateusz
Skoro zaraz po odpaleniu też to musisz szukać przyczyny w elementach ruchomych.Na pierwszym miejscu stawiam na lekko przekrzywiony wał,potem mozna sprawdzić też korektor momentu obrotowego (on też chodzi zaraz po odpaleniu)
Post: 13 kwie 2011, 21:31
Co masz na myśli pisząc przekrzywiony wał? Jak sprawdzić mam?
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 21:35 przez mateo127, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2011, 9:28
Pewnie łożyska wału siadają.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 14 kwie 2011, 10:58
Nowe są założone.
Post: 15 kwie 2011, 17:53
A jakie może być prawdopodobieństwo że skrzywiłem wał. Wykonałem 6 uderzeń żeby odprężyć łożyska młotkiem przez deskę.
Post: 15 kwie 2011, 18:29
A zktorego miejsca wydostają się te wibracje? Umnie też wibruje lecz z okolic sprzęgła :/
Post: 15 kwie 2011, 19:09
Dzisiaj miałem możliwość sprawdzenia bić profesjonalnym sprzętem i wynikło z tego że wał jest od strony wariatora do tyłu a od magneta do przodu. Co to może być i w jaki sposób to usunąć. Mi się wydaje że karter od magneta jest lekko przesunięty do przodu czy to możliwe?
Post: 15 kwie 2011, 20:43
Pojazd: Gilera Runner Cat
Jak dla mnie to może być tylko wada fabryczna. Inaczej nie wyobrażam sobie żeby silnik z krzywo skręconymi karterami dawał rade jeździć w miare dobrze. Albo krzywe łożyska xD
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2011, 20:45 przez Trochim49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2011, 21:11
Ale różnica jest 0,03mm.
Post: 16 kwie 2011, 20:53
Pytałem się mechanika, który powiedział że według niego to wina łożyska. Że albo było wadliwe albo uszkodziłem je. Powiedział żebym mu zawiózł silnik i mi to zrobi za grosze. Co o tym sądzicie może to być łożysko czy raczej wał.
Post: 17 kwie 2011, 18:08
Proszę o szybką odpowiedź bo nie wiem czy zawozić jutro do mechanika czy nie.
Post: 22 kwie 2011, 18:11
Czego to może być przyczyna według was? Wał czy łożyska?
Post: 26 kwie 2011, 9:26
odświeżam
Post: 26 kwie 2011, 10:42
A jeszcze jedno pytanie czy jest różnica między krzywym wałem a uszkodzonymi lub źle założonymi łożyskami w pracy silnika?
