Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:20
Post: 27 mar 2011, 10:51
Elo. Chce poznać opinię ogółu na ten temat.
Mianowicie. W moim keewayu (hurricane) pękł mi karter, rysa długości pół centymetra i szerokości pół milimetra, niby to jest nic a wali mi olej z przekładni. Pęknięcie to znajduje sie pod tym łożyskiem osi koła tylniego. Nie wiem jak to opisać. Ale gdy wyjmiemy przełożenia i os tylniego koła jest łożysko :/ i pod nim jest właśnie to pęknięcie. Próbowałem klejami ale one puszczają. I moje pytanie brzmi czy będę musiał wyciągać to łożysko aby oddać silnik do spawania tak małej szczeliny. I jaki byłby tego koszt. Dzięki z góry.
Post: 27 mar 2011, 14:35
Raczej powinieneś wyciągnąć łożysko tak mi się zdaje a co do cenny to nie mam pojęcia
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 27 mar 2011, 14:42
Ja bym na Twojim miejscu kupiłbym karter . Używki są dość tanie :P
Post: 27 mar 2011, 14:44
No ale bym musiał rozpolawiac silnik na co nie mam ochoty:/ jutro będę wiedział wszystko. . Karter kupic. Niby można. Co to widziałem 40zł. +20 przesyłka. A może byc tak ze Spawanie wyjdzie 10zł
Post: 27 mar 2011, 15:06
a tak tez bendziesz musial rozpolowic i dodatkowo tyl bo przecierz on tego spawac nie bendzie w powietrzu, a co do cenny to napewno nie wezmie 10zl ;[
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 27 mar 2011, 19:26
Silnik odczepić od ramy to chwila. Chodzi tylko o to żeby nie rozpolawiać silnika
Post: 27 mar 2011, 21:11
pokaż dokładnie gdzie jest to pęknięcie
Post: 29 mar 2011, 8:30
:P Który mi powie jak to łoźysko wyjać??:> nie te kulkowe tylko to drugie
mialem dac zdj tego pękniecia ale go nawet na zdj nie widac :D
Post: 29 mar 2011, 9:38
gruszon18 pisze:
chyba chciałeś powiedzieć 50. :wink:
KUPIE SPORTOWY ZAPŁON DO MINY.!!!
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
WYKONUJE CUSTOM PLASTIKÓW.Nadkola itp.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1532195234
gg-25008789
Post: 29 mar 2011, 11:14
B A R T O S Z, :D zgadłeś :d byłem w zakładzie :d !! i mi mowi .. nie wiem nie wiem , wieksze dziuru to sie spawa ladnie ale te male to nie wiem
Post: 29 mar 2011, 12:23
Mam takie cudo 2 składnikowe..wygląda jak klej do spawania na zimno..
rozrabiasz 2 składniki i smarujesz..
pisze na nim ze do żeliwnych bloków silnikowych
skrzyń biegów itd..http://www.opoltrans.com/pdf/katalog_kleje_plyny.pdf
masz tam
Szybkoschnący klej epoksydowo – stalowy Pro Weld Quick
- skutecznie reperuje uszkodzone zespoły napędowe i ich obudowy, przecieki w misce
olejowej, uszkodzone połączenia grzejników pęknięte obudowy akumulatorów, szwy
chłodnicy i wady odlewó
testowałem i polecam.
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 12:28 przez Makaron, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2011, 13:31
Makaron, sdpoko :d dziekuje :p znajde na allegro??
Post: 29 mar 2011, 13:57
tak za 20zł:D
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
SPRZEDAM:
gg-25008789
Post: 29 mar 2011, 18:55
ja za spawanie karteru pęknięcie ok 10cm koło magneta zapłaciłem 20zł z dwóch stron spawane było
trzyma sie wszystko okej już mam spaw z pół roku (ale nie jeździłem jeszcze)
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 18:56 przez NRG-power, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2011, 19:14
NRG-power, To ze sie trzyma to ja wiem . Ale tu mi chodzi ze mnie w wała robią . Ale no. Jeszcze bardziej chodzi o to ze muszę to łożysko wyjąć. .
Post: 29 mar 2011, 19:30
pojedź z tym silnikiem i koleś co spawa czy trzeba wyjąć bo może da se rade
Monster nr.3
Post: 29 mar 2011, 19:47
Pytałem. Ale najwyraniej to tacy spece.
