Dzisiaj jest 04 lip 2026, 11:44
Post: 26 mar 2011, 19:06
W moim malaguti f12 około 2k km temu był robiont remont więc kompresja jest ok, zawsze odpala za pierwszym razem. Spala on ponad 6l/100 km, silnik jest seryjny z przebiegiem 16k km. W ostatnim czasie kupiłem do niego chiński gaźnik typu mikuni i go ustawiłem. Po kolorze świecy (kawa z mlekiem) wywnioskowałem że jest dobrze ustawiony. Kupiłem go ponieważ we wcześniejszym gaźniku dellorto 12 nie miałem orginalnej iglicy tylko jakiś drut... 9poprzedni właściciel zgubił tak samo jak śrubę wolnych obrotów) Skuter ani na dellorto ani na chińskiem gaźniku nie pojedzie więcej niż 55 na prostej, przy znakomitym przyśpieszeniu, poprzedni właściciel mówi że rolki są seryjne. Więc co to może być? jest taka możliwośc ze pasek się za dużo ślizga albko coś? :| prosze o odpowiedzi ;)
Post: 26 mar 2011, 19:54
Last Chance
Jaką ma szerokosc pasek?
Gg. 8308088
Post: 26 mar 2011, 20:07
Jutro sprawdzę. W jaki sposób to sprawdzić? za pomocą submiarki czy przeczytać na pasku poprostu?
Post: 26 mar 2011, 20:18
Zmierz suwmiarką ponieważ może być zużyty już.
Post: 26 mar 2011, 20:53
Może za twarda sprężyna w sprzęgle? Przez to ma dość duże obroty, więc więcej spala. Pasek też może być tego przyczyną.
Post: 27 mar 2011, 9:56
Jakiego koloru powinna być sprężyna w serii?
16x8x752 - który z tych cyfr to szerokość paska? Zaraz ide sprawdzić szerokośc i nie wiem które to szerokośc.
Post: 27 mar 2011, 10:15
kicur, Szerokość to pierwsze >>>16<<<<<x8x752
Post: 27 mar 2011, 10:31
Mam jeszcze jedno pytanie; Jakiej twardości w minarelli hor jest sprężyna centralna?
I jaką mógł bym zastosować kupując rolki 6.25g? :?:
Post: 27 mar 2011, 12:15
Rolki to chyba 6.5 g
Post: 27 mar 2011, 14:16
pasek ma szerokość 15,5 mm a na pasku jest rozmiar 16.5 czyli jest troche zjechany. NA wariatorze nie ma blokady, ale za to gdy nim poruszałem to pasek tak jakby trzeszczał w kolektorze.
Post: 27 mar 2011, 16:00
To normalne tak ma trzeszczeć z fizyki wiemy że powstaje tarcie :shock: 1mm to nie dużo zawsze coś ale wiesz co zrób odkręć wariator przeczyść go całego papierem ściernym i załóż ponownie wtedy zobaczysz jak wysoko się wspina pasek. Zrób fotkę wstaw na forum ocenimy ;P
Post: 27 mar 2011, 16:38
tak, papierem ściernym xD Malaguti nie pojedzie więcej niż 60 km/h. Blokady na kolanku ani na wariatorze nie ma, kolor świecy to jasnobrązowy. Co może być przyczyną niskich osiągów?
Post: 27 mar 2011, 18:15
Nie to nie nie chcesz słuchać twój problem tylko później nie chce słyszeć beznadziejnych komentarzy w twoim wykonaniu że nikt na forum nie pomaga.
Post: 27 mar 2011, 19:07
Skoro rolki są seryjne to znaczy chyba, że są wytarte, jeśli mają tyle co skuter. Seryjne są 5,5gr. Seryjna sprężyna jest czarna, nie ma ona wartości %owej.
Post: 28 mar 2011, 18:36
Zrob najlepiej markerem kreske od srodka wariatora do jego zewnetrznej krawedzi, przejedz sie sprawdzajac v-max i zobacz czy do jakiego momentu pasek starl slad markera. Jesli caly bedzie starty, to wina lezy gdzie indziej, a jesli nie, to pasek nie wchodzi na sama gore, a tu juz rozwiazania nie sa zbyt skomplikowane.
Post: 28 mar 2011, 18:47
To nawet jadąc np. 50-60km/h pasek powinien "wspiąć" się na samą górę bierzni wariatora i przeciwtalerza czy do określonej wysokości ?
Post: 28 mar 2011, 19:02
To zalezy od przelozen, ale przy ok 50km/h pasek nie bedzie jeszcze na samej gorze.
Post: 28 mar 2011, 19:06
No, a jaka może być jeszcze przyczyna małego v-maxu skuterka na dotarciu (~160km).. ? Gaźnik wyregulowany ok (elekroda po jeździe ceglasta/kawa z mlekiem).
