Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:27
 Tytuł: diody?
Post: 27 mar 2011, 15:58
witam mam pytanko czy jak bym wsadzil diody do kloszy z zarowka bylo by cos widac czy nie warto?:P
Post: 27 mar 2011, 16:11
Jakbyś je ładnie zamontował to byłby fajny efekt.
Np. stanąć wieczorkiem na plaży i włączyć kolorowego klosza :)
Dobry motyw, nie to co wieśniackie neony.
Post: 27 mar 2011, 17:17
neony wgl mi sie nie podobaja mam 2 klosz ez przodu i chcial bym po 1 diodzie wrzucic ale ciekawe czy nie beda za slabe
Post: 27 mar 2011, 17:26
Mi osobiście to takie coś bardzo sie podoba :cool:
http://www.youtube.com/watch?v=eVFYItrB ... re=related
Post: 27 mar 2011, 17:31
1 dioda w nocy da Ci fajny efekt.
takie lekkie, symboliczne podświetlenie =D
Post: 27 mar 2011, 17:39
no ale jak juz siwatla zapale to pewnie wcale nie bedize jej widac
Post: 27 mar 2011, 17:49
A masz tam żarówki postojowe w tym swoim skuterku ?
Jak tak to jaki model ? ;>
Post: 27 mar 2011, 17:50
hmm a jak te diody ise podlacza?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 18:22 przez damx15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 18:29
Łączysz dwie diody
a) szeregowo - robisz to jeśli masz diodę na 6v , wtedy napięcie z akumulatora rozłoży się równo na dwie diody, czyli 12v = 2x 6v.
b) równolegle - wtedy napięcie idzie w pełni na dwie diody, czyli musiałbyś mieć najlepiej dwie diody na 12v.
Gdy masz połączone, to podłączasz do akumulatora, + do +, - do -.
Dajesz włącznik na plusie, lub minusie, montujesz to wszystko ładnie pięknie, izolujesz itd. Ewentualnie możesz dać jakiś bezpiecznik dodatkowo.
Jeśli chcesz to możesz podłączyć diody pod stacyjkę itd, lecz to jest już więcej roboty :)
Post: 27 mar 2011, 18:42
pod trabke sie podlacze ona jest po zaplonie.bedzie szybciej niz z akumulatora ciagnac przewody
Post: 27 mar 2011, 18:45
No ale to będzie Ci się paliło, tylko jak będziesz naciskał przycisk...
Post: 27 mar 2011, 18:46
a no fakt nie pomyslalem xD// to pod co sie podlaczyc zeby po zaplonie bylo?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 18:49 przez damx15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 18:49
Kable od aku ciągniesz pod podłogą, potem pod maską, pstryczek dajesz koło kierownicy i jest pięknie :)
Post: 27 mar 2011, 18:52
ale wolal bym po zaplonie
Post: 27 mar 2011, 18:54
To wtedy musiałbyś przy stacyjce grzebać.
Wtedy byś musiał dać plus do kabelka od stacyjki, a minus do ramy ( masy )
Tylko musiałbyś sprawdzić woltomierzem, do którego kabla musisz to podłączyć :)
Także możesz poszukać na forum, było o tym.
Poszukaj, nie zakładaj nowego tematu o stacyjce ! :)
Post: 28 mar 2011, 21:45
Mam identycznie jak kolega z youtube w matrixie, tyle ze ja mam białe. :cool:
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
