Dzisiaj jest 22 maja 2026, 17:22
Post: 26 mar 2011, 12:49
Witam. Nigdy nie robiłem żadnego "portingu" jeśli to tak można nazwać a raczej "rozwiercania" kanału wydechowego w cylindrze 2t. Mianowicie Airsal T6 RACING. Jest to cylinder aluminiowy, posiada jeden pierścień, ma dzielony kanał wydechowy. W ulotce jest napisane, że jest prawie albo taki sam jak MHR REPLICA bądź HEBO MANSTON REPLICA.
Zacznijmy od tego, że nie planuję ani nie będzie żadnego "flowu" ani powiększania okien/kanałów w cylindrze/karterze. Chcę tylko powiększyć, rozwiercić, "z/sportingować" kanał wydechowy w Airsal T6 RACING gdyż wczoraj mierzyłem suwmiarką i kanał wydechowy w Airsal'rze wynosi 24mm a początek kolanka w Tecnigasie RS II wynosi 29mm (tam gdzie wchodzi do cylindra, czyli dobrze mierzyłem, tak samo cylinder). Jest to różnica 5mm czyli pół centymetra więc to chyba dużo, prawda? Dużo dałoby mi takie rozwiercenie? Bo przez to "większość" spalin blokuje się a tak by był swobodny przepływ, bez blokowania się. Rozumiecie o co mi chodzi?
Skuter to Kymco Super 9 LC.
Może zacznijmy od mojego setupu.
- Airsal T6 RACING
- Tecnigas RS II chrom
- Wał Top Racing 'do 13tyś obr/min
- Łożyska NTN C3
- Łożysko korbowodu Polini Evolution
- Gaźnik Stage6 Black Edition 21mm
- Króciec rozwiercony do 23mm
- Zawór membranowy rozwiercony, dopasowany do komory korbowej
- sprzęgło Stage6 MK II
- dzwon sprzęgła Polini Evolution
- wariator Polini Speed Control
- świeca BR9HS
- fajka+przewód WN "NGK RACING
- odblokowany moduł zapłonowy
Możliwe, że o czymś zapomniałem, ale trochę tego jest...
Co o tym sądzicie? Chcę sam rozwiercić ten kanał wydechowy do 29mm czy więcej? Jak to zrobić? Nie mam zielonego pojęcia... Jestem gotowy kupić cały zestaw z Dremlem. Później to trzeba wypolerować czy nie?
Tutaj macie dwie fotki.
http://img191.imageshack.us/i/airsalt6racing.jpg/
http://img836.imageshack.us/i/airsalt6racing3.jpg/
Dziękuje za każdą uwagę i post.
Pozdrawiam!
Oddałbym wszystkie wersy za jeden Magika
Dla życia, za życia by tym mógł rap oddychać
26 grudnia bro, 2000 rok
I dlatego nienawidzę drugiego dnia Świąt
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=131453
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 13:11 przez Leito, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 mar 2011, 20:23
Nie rozwiercaj. Albo daj komuś kto to już robił i pewnie Ci to zrobi. Szkoda kasy który dałeś za cylek żeby go popsuć.
Post: 27 mar 2011, 20:48
Jak nie masz dwóch lewych rąk to śmiało możesz rozwiercać. Najlepiej zrób sobie szablon z tektury lub czegoś podobnego odzwierciedlający idealnie kształt flanszy wydechu, następnie przyłóż do cylindra i obrób pod ten kształt.
Więcej niż 29mm nie rozwiercaj. Polerowanie na lustro to wg mnie strata czasu.
Post: 27 mar 2011, 21:22
Leito, daj komus xd dla bezpieczenstwa ;)
