Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:36
 Tytuł: italjet formula
Post: 09 sty 2009, 23:17
siema wszystkim mam problem z italjetem :sad:
niedawno kupilem itala i niewiem co sie dzieje poniewaz dgy dam mu gazu do oporu np.
to mi gasnie :neutral: .wiec musze dodawac gazu stopniowo i niewiem dokladnie co mam zrobic :sad:
pomuzcie jesli umieciexD pozdrawiam
Post: 10 sty 2009, 11:47
Myślę,że wystarczy wyregulować i wyczyścić gaźnik...a masz seryjny filtr??
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wał Metrakit Pro Race
-Gaźnik Stage 6 black edition 21/24mm
-Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
-Karbonowe Tarcze sprzęgła Metrakit
-Łozyska Metrakit pro Race
-Wydech Gianelli
Post: 10 sty 2009, 11:48
Na moje to się dzieje przez za dużą dyszę główną lub przez brudny filtr powietrza. Ja jak wsadziłem do mojej Bali dyszę 100 przy serii ( org. 75 ) to też musiałem stopniowo dawać gazu, a jak dałem do końca to się dusił i gasł.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 10 sty 2009, 11:53
I sprawdź świece bo może być już na śmieci :)
Obrazek Obrazek
Post: 10 sty 2009, 12:17
ItaljetFormula: filtr mam seryjny
gaznik wyczyscilem a może ktoś mniej więcej wie jak wyregulowac??
a świece nowa włożyłem :razz:
a jeżeli mam dysze główną 65 czy coś podobnego to tez tak może by??
Post: 10 sty 2009, 15:21
JA miałem dysze seryjną 55..W serwisie mi kiedyś powiedzieli,żeby wyregulować gaźnik trzeba śrubkę od powietrza zakręcić do oporu i odkręcić 2,5 obrota.2 razy to stosowałem i się sprawdzało.Jeszcze wyczyść albo wymień wkład filtru powietrza
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wydech Gianelli
Post: 10 sty 2009, 18:18
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
ItaljetFormula pisze:
A co ze śrubą od max obrotów :?: :???:
Post: 10 sty 2009, 20:05
siema dziś wyregulowałem gażnik i nawet idzie dobrze tylko trochę stopniowo gazu muszę dawac ale jest spoko :smile:
dziś jechałem nim 100km/h pomimo złej pogody :twisted:
dzieki wszystkim :smile:
Post: 10 sty 2009, 23:24
Mycen pisze:
Ja zapalałem skuta i regulowałem czy go muli czy nie...jechałem kawałek i znów kręciłem..
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wydech Gianelli
Post: 11 sty 2009, 8:38
To jest prawidłowo :smile: Tylko nie złapałeś ironii.Chodzi o śrubę od powietrza w gaźniku .Takiej tam NIEMA :!: Jest tylko od składu mieszanki i wolnych obrotów.A skoro ta od mieszanki reguluje dopływ paliwa trudno nazywać ja ,,od powietrza" :???:
Post: 11 sty 2009, 13:54
Tak ją nazywam..Bo naprawdę to jest tak jak mówisz skład mieszanki sorry jak ktoś nie zrozumiał :razz:
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wydech Gianelli
Post: 13 sty 2009, 22:15
pojawił si się jeszcze jeden problem ponieważ wymieniłem rolki na nowe poliniego i teraz skuter idzie bardzo dobrze do 35km/h a potem łapie muła i wolno się buja :sad:
czego to może byc wina???
rolki założyłem 4,9gr(seria to 5,5gr)
pomóżcie ;D dzięki z góry
a może on za mało benzyny dostaje ??
mam dysze 54 i moze dlatego?? moze kupic wieksza??
PPP!
Wolus
Ostatnio zmieniony 15 sty 2009, 20:05 przez krzysiuozw, łącznie zmieniany 1 raz
