Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 16:55
Post: 27 mar 2011, 22:49
Mam potężny problem z zapłonem w moim TGB 101s (2006 prod.). Sprawa jest bardzo nietypowa, dlatego założyłem osobny temat. Otóż kiedy skuter stoi na dworze więcej niż kilka minut, wówczas nie mogę go odpalić.Dodam, że trzymam go w piwnicy i kiedy stoi tam, to co prawda z wielkim trudem, ale odpala. Żeby go odpalić po dłuższym postoju na dworze (nieważne, czy zimno czy cieło, pada śnieg itp.) muszę:
1.pobrać trochę paliwa z baku strzykawką którą zawsze mam w kufrze
2.wstrzyknąć do cylinda
Robiłem to już tyle razy, że mogę to robić przez sen... (trwa to już ponad rok więc jakieś 450 razy na pewno) :cool: Ale do rzeczy.
Z początku myślałem, że to może wina gażnika, więc starannie go wyczyściłem, wyczyściłem przewody paliwowe, wymieniłem świecę, filtr powietrza... Z góry dziękuję za odpowiedź!
Nikt nie umie tego wytłumaczyć. Mam nadzieję, że ktoś z Was wie co jest nie tak.
Pozdrawiam!
Post: 27 mar 2011, 23:20
Pojazd: YZF R6
Sprawdź membranki, po postoju jak próbujesz go odpalić świeca jest sucha?
Post: 28 mar 2011, 15:06
no właśnie jest sucha jak wiór... Możesz mi objaśnić gdzie są te membranki? Słyszałem jeszcze hipotezę że może to być jakaś pompka od podciśnienia, ale sam już nie wiem.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 15:07 przez JamoL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 16:37
Pojazd: YZF R6
Czyli nie dostaje paliwa. Po kolei sprawdzaj od baku - filterek paliwa, czy jest napełniony i przepuszcza paliwo dalej. Następnie czy paliwo jest w gaźniku, jak wszystko będzie ok to musisz odkręcić króciec i dojść do membranek. Z tego co wiem to jest on przykręcony na jakąś nietypową śrubkę i trzeba użyć klucza "żabki".
Jak sprawdzić membranki to już poczytaj na forum za pomocą szukajki. Ja Ci tylko podpowiem że są to metalowe płytki.
Post: 28 mar 2011, 18:34
w przewodach, filtrze i gaźniku wszystko gra. poszukam tego króćca i dam znać jak mi poszło. jak narazie wielkie piwo dla Ciebie. Pozdrawiam
Post: 28 mar 2011, 20:46
Jak wygląda ssanie ? Masz może jakieś inne do pożyczenia na sprawdzenie ??
Korekta przerwy na świecy , i spróbuj jeszcze gaźnik podregulować.
