Dzisiaj jest 24 sie 2026, 14:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 28 mar 2011, 16:05
Witam. Kupiłem motorower derbi senda R z roku 2007. przebieg niecłe 2700km. problem jest taki żę przy odpalaniu na zimno z "z kopniaka" bierze za 15 razem, nawet jak zwiekszam obroty do maksimum. Motor jest jak nowy sielnik po odpaleniu pracuje bardzo dobrze i odpala na ciepło za 1 razem z reki. Pomóżcie bo nie wiem czy to jakaś usterka czy co innego. Z góry dzieki :)
Blackdeath
Post: 28 mar 2011, 16:21
a ssanie używasz ? masz tam ręczne zapewne :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 28 mar 2011, 16:33
Też tak miałem. kręciłem rozrusznikiem jak postał ze 2 tyg i kręciłem... tak ze 20 razy ze ssaniem ręcznym żeby zapalił. Przejechałem zgróbsza świece papierem ściernym bo była dosyć czarna i wkręciłem. Zapalił za 2 razem ;D
Dodam, że na ciepłym też zapalał bez problemu.
Post: 28 mar 2011, 17:37
to znaczy że mam wymienic świece na jakąś pożadną bo ta sie nie nadaje? nie ma problemu. dzieki za odpowiedź :)
Blackdeath
Post: 28 mar 2011, 18:07
Sprawdź w jakim jest stanie i bd wiedział czy wymienić czy nie. :P
