Dzisiaj jest 07 paź 2026, 16:06
Post: 28 mar 2011, 15:21
Tak jak w temacie mam swapa na silnik P/G , założyłem nowy cylek 70 chine , i mam gażnik 12 mm dellorto. Skuter niechce odpalić bez gazu , łapie bardzo dobrze , ale nie odpali, natomiast jak dam mu troche gazu lub cały to ładnie pali i tak sie wkręca zaraz na obroty , gdy puszcze gaz to gaśnie , obroty w gażniku wkręcone są na maxa , dysza narazie 80 i zabezpieczenie iglicy na samej górze, króciec ssący jest stary i popękany , może to być przez to , bo jak go uszczelniłem silikonem , albo taśmą to jak by minimalnie lepiej , może go wymienić , i jak patrzyłem na zawór membranowy to wyglądało jak bgy zabardzo odstające .Nie mam pojęcia dlaczego tak jest , proszę o szybką odpowiedz.
Post: 28 mar 2011, 18:55
kup króciec i nowy zawór powinno być ok ,gdzieś ma lewe powietrze i nie pali
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 28 mar 2011, 21:01
ok kupie narazie króciec a potem zawór membranowy , skuter pali ładnie ale jak mu dam cały gaz , bez gazu tylko czasami jak ssanie się włączy. Kupoie króciec i bd mówił czy coś pomogło , jak nie to jeszcze zawór membranowy
