Dzisiaj jest 09 lip 2026, 1:25
Post: 28 mar 2011, 17:26
Witam.
Czy jest w necie jakiś filmik, poradnik?
Jak szybko,dobrze, sprawnie wymienić wał,cylinder,tłok!?
Pozdrawiam, z góry dzięki!
I czy da się, jakoś zmienić wał bez zdejmowania całego silnika!?
SPRZEDAM: KOMPLET SERYJNYCH PLASTIKÓW KEEWAY FOCUS! 200 złotych+KW!
KUPIE: CYLINDER 70 FIRMOWY KEEWAY, Gaźnik min . 17.5 może być CHINA ! , sprzęgło,wydech, wał. WSZYSTKO TUNINGOWANE !
GG: CIAGLE NIEWIDOK 34 21 73 99
PW !
Post: 28 mar 2011, 17:53
Wymiane wału masz tutaj :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61000
Post: 28 mar 2011, 17:59
To powiedzmy,jak odkrecic silnik od ramy , w keeway-u?:/
Chociaz wolałbym bez odkrecania,tylko plastiki.
PW !
Post: 28 mar 2011, 18:10
Pojazd: CIVIC
parada93, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że chcesz wymieniać wał, a nie wiesz jak wyciągnąć silnik z ramy... Żeby wymienić wał nie wystarczy ściągnąć plastiki tylko trzeba silnik rozpołowić na połowę itd... Co do cylka i tłoku to chyba u Ciebie w skuterze jak i w matrixie wystarczy wyciągnąć siedzenie i już masz super dostęp do wszystkiego. Żeby silnik wyciągnąć z ramy musisz odkręcić amortyzator i wyciągnąć taki bolec, który trzyma silnik ( jest on nad rozrusznikiem) no i rzecz oczywista poodpinać kable od modułu, fajke ze świecy, linkę od hamulca linkę z gaźnika, przwody od paliwa i podciśnienia itd...
Post: 28 mar 2011, 18:15
Last Chance
Niekturzy twierdzą, że jak się silnik rozpaławia młotkiem i przecinakiem to nie będzie chodził..., a jak tak rozpaławiałem i wał wbijałem młotkiem, i wszystko chodzi zajebiście... xD
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 28 mar 2011, 18:16
Wow,ok, poszukam może będzie coś ciekawego,jak to rozebrać dokładniej,a w następnym tygodniu,biore sie za robote!
PW !
Post: 28 mar 2011, 18:38
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Wiesz parada93, lepiej znajdź jakiegoś kumpla co Ci pomoże... :) Bo rozebrać to łatwo a potem będzie mamo kup mi nowy silnik bo tego nie mogę poskładać... :< Ja z początku z 2T byłem całkiem ciemny :roll: Kumpel (mechanik) powiedział że jak coś się będzie działo to mam wpadać... :P Siedziałem i niego całymi dniami i rozkręcaliśmy wszystko... W końcu nauczyłem się od niego wszystkiego i jest git :mrgreen:
Post: 28 mar 2011, 19:08
daro45 sorry że nie w związku ze tematem ale chciał bym wiedzieć czy daro45 masz jakiś filmik o swoim matrixie bo chciał bym zobaczyć lub jakiś post.
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 28 mar 2011, 19:33
karolqq, Dostaniesz Warna za słownictwo stary ;P
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 28 mar 2011, 19:48
No tak,ale np.mechanik z szopy krzyknął sobie 500 zł z robocizną itp.
PW !
Post: 28 mar 2011, 20:01
Last Chance
oni tylko warny rozdają, i tak mi to wisi, jak chca za byle co dawac warny to niech dają, oby tak dalej!!
Post: 28 mar 2011, 20:49
najlepiej wyciągnąć silnik bo jak byś go rozpołowił?
Post: 28 mar 2011, 21:31
Jakie 500 zł ? :roll:
Krótka instrukcja:
1.Odłączasz od silnika wszystkie podzespoły: wężyki, gaźnik wszystkie kable,odkręcasz zbiorniczek od oleju.
2.Odkręcasz Wariator, sprzęgło rozrusznika, potem z drugiej strony wydech, pokrywę wentylatora, wentylator, magneto (potrzebny ściągacz), iskrownik, pompę oleju, zdejmujesz zabezpieczenia koła napędzania pompy oleju.Powiedzmy że silnik masz gotowy do demontażu.
2.Odkręcasz amortyzator od karteru, potem odkręcasz długą szpilkę która podtrzymuje silnik, klucz 17 lub 19. PAMIĘTAJ ŻE DOBRZE BY BYŁO JAK SKUTER STOI NA STOPCE CENTRALNEJ !!
3.SILNIK WYJĘTY!
4. Demontujesz tuleję, przez którą przechodziła szpilka podtrzymująca silnik.
5.Demontujesz plastikową obudowę cylindra
6. Odkręcasz cylinder 4 śruby na klucz 12mm
7.Zdejmujesz głowicę
8.Zdejmujesz cylinder
8.Zdejmujesz zabezpieczenia tłoka, sworzeń, tłok
SILNIK GOTOWY DO ROZPOŁOWIENIA !!!
1.Od strony magneta masz bodajże 6-8 śrub na klucz 8mm - Odkręcasz je
2.Możesz przystąpić do rozpołowienia, przydał by się ściągacz (możesz też lekko młotkiem gumowym, lub przez drewno popukiwać w wał, z czasem kartery się rozejdą.
SILNIK ROZPOŁOWIONY !!!
1.Stare łożyska możesz normalnie wybić przez jakąś rurkę lub coś innego pasującego do bieżni łożyska, z uszczelniaczami to samo.
Jeżeli coś było by nie jasne, proszę mnie poprawić, :D
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 21:32 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 21:48
No mechanik mi krzyknął z robocizną 500 zł!:|
dzięki za instrukcje!!
PW !
Post: 28 mar 2011, 21:54
To zmień mechanika :D A za 500zł będziesz miał dobry wydeszek :twisted:
Wpadnij do mnie:
