Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:23
 Tytuł: Problem 50 4t
Post: 28 mar 2011, 20:41
Siemka mam taki problem kiedy jade na 3/4 gazu jest dobrze skuter w miare przyspiesza ale kiedy dam pełen gaz skuter nagle zwalnia jak by ktos hamulec wciskał jak ktos moze to prosze o pomoc z góry dzieki ;p
Post: 28 mar 2011, 21:41
Miałem tak samo , jak była zapchana dysza w gaźniku przy wiekszym gazie nie dochodziła odpowiednia dawka paliwa, wiec wyczyśc gaznik jak to nie pomoże kombinuj z regulacją gaźnika dawka paliwa powietrza lub może łapie lewego powietrza zobacz czy filtr powietrza jest odpowiednio skrecony itp..Mam nadzieje , że pomogłem. ;]
