Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 3:05
 Tytuł: zipp vapor
Post: 26 mar 2011, 19:24
Witam wszystkich.
kolega zakupił sobie zippa vapor i nie chodził więc się trochę za niego wzilesmy doszliśmy do tego ze był do wymiany moduł i cewka bo nie było iskry a jak włożyliśmy nowy moduł i cewkę iskra jest dobra ale nie chce odpalić wiecie co może być nie tak z nim proszę o pomoc.
A i jest to 4t
pozdrawiam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 27 mar 2011, 16:17
pomorze ktos
Post: 27 mar 2011, 19:13
Moze paliwa nie dostaje :D
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 19:14 przez Grzechu123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 19:18
aro395 pisze:
pomorze ktos
Ja wielkopolska niestety :(
Sprawdź kompresję, benzyna dociera do cylindra ?
Jak tak to wyreguluj gaźnik, zawory, filtr powietrza ogarnij.
Post: 27 mar 2011, 21:21
paliwo nawet jak wleje do cylka troche to nie łapie kreci kreci i nic
Post: 27 mar 2011, 21:29
Zawory?
Post: 27 mar 2011, 21:35
jutro będziemy ustawiać na 0.05 obydwa
a kompresji niemam jak sprawdzić ale jak kopałem go i jak kopałem innego klona to nie czułem różnicy a ten drugi jest to nowy skuter na dotarciu
Post: 28 mar 2011, 15:16
ustawiłem zawory i nic nie odpala
przykreciłem klape od waria z kopajką i kopie a tu niema kompresji rzadnej i dzie tak lekko jagby cylka nie było a wszystko jest szcelne czy bedzie trzebawymienic cylek
Post: 28 mar 2011, 16:58
swieca moze byc dupna,,jeszcze sobie mysle ze modul jest z regulacja i jest zle ustawiony kat wyprzedzenia zaplonu :wink:
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 28 mar 2011, 17:05
świeca nowa
myślisz ze moduł ma winę jaka regulacja na module nic niema
ale mi się zdaje mocno ze niema komprechy jak ręką kopkę kręcę to żadnego oporu nie stawia nic zupełnie
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 17:09 przez aro395, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 17:36
Sprawdź stan cylindra, o ile w ogóle jest =D
Moduł nic do tego nie ma.
Post: 28 mar 2011, 21:52
Cylek jest ;)
jtr sprawdze jak wygląda i dam znać
Post: 29 mar 2011, 19:51
Siemka
sprawdziłem stan cykla i cylek jest ok ale tłok ma trochę luzy i myślę aby kupić nowy tłok i uszczelki i wtedy zobaczyć
Post: 30 mar 2011, 7:52
Kolego a dochodzi Ci paliwo jak go tak kopiesz? Czy założmy po 10 kopnieciach świeca jest mokra? Może nie dostaje paliwa a Ty sie meczysz. Jesli jest tak jak mowie to wyciagnij węzyk od podciśnienia i zaciagnij go niech benzyny troche poleci i wtedy pokop. Widze ze zawory ustawiles na 0.05 oba rozrzad? Dobrze ustawione są krzywki?
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 30 mar 2011, 9:48
wszystko jest dobrze ustawione a paliwo nawet jak pod świece trochę wleje to nic nie odpala
a i jeszcze jedno to mnie zaciekawiło jak odkręciłem cylek jak wkręcam świecę to tylko do połowy się wkręca i dalej nie chce czy to normalka
