Dzisiaj jest 11 cze 2026, 23:13
Post: 29 mar 2011, 16:15
Otóż mam taki problem. Zacznijmy od tego mam aprilie sr50 rok 2001 na wtrysku. Chciałęm odpalić skuter i akumulator nie dał rady kręcić rozrusnzikiem (chociaż był naładowany i nie raz prubowałem) i sie rozładowywał. Postanowiłem sprubować odpalić skuter na aku od samochodu Po paru prubach skuter odpalił. Pochodził 10min i zgasiłem w nadziei że odpali na akumulator od skutera ale było znowu to samo. Po takich jak by 2-3 przekręceniach aku sie rozładowywał. CO może byc przyczyną? Rozrusznik? Akumulator (zaznaczę ze był kupywany pół roku temu i stał całą zimę w ciepłym miejscu)?
Proszę o wszelkie rady co moze być Iskra jest itp. zreszto ajk odpalił to mniejsza z tym. Myślę może jakieś zwarcie lub coś ale nie wiem gdzie. Z góry dzieki za odpowiedź.
Post: 29 mar 2011, 16:17
Poprostu kup mocniejszy akumlator ;) mi też się tak zdarzało że wiele razy mi się rozładowywał.
Post: 29 mar 2011, 16:20
Ale 3 lata jak nim jezdziłęm zawsze palił dobrze na 12V 4Ah A teraz co mu sie mogło stać?? Mocniejszy czyli jaki?? Rozrusznik od apki wytrzyma jaki akumulator bo ten samochodowy był lekko rozładowany.
A Zwarcie jest mozliwe czy raczej nie?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 16:21 przez Ziemol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2011, 17:00
Akumulator ci padł za długo stał nie ładowany . Ja gdy zimuje skuter to przepalam go raz na 2 tygodnie i akumulator elegancko trzyma no cheba że ma gdzieś zwarcie sprawdz miernikiem ile jaki opór ma weź odepnij kable od skutera i sprawdz jaki jest opór mięczy kablem + a -
Post: 30 mar 2011, 16:50
a polecicie jakiś aku? Wolał bym wiekszy np. 5Ah i nie chcem zelowego bo sa problemy z jego ładowaniem
Post: 30 mar 2011, 17:20
Kwasówka to tylko Yuasa. :wink:
Post: 01 kwie 2011, 16:02
Panowie a jak mam 2 akumulatory po 4Ah i bede palił na 2 to nic sie nie dzieje dla rozrusznika dużo lepiej jest go zapalić.
