Dzisiaj jest 14 sie 2026, 1:06
Post: 28 mar 2011, 19:01
Potrzebuje porady jak odpalić skuter po zimie. Jeszcze przed zakończeniem sezonu miałem małe problemy z odpaleniem na zimnie. Kupiłem nowy akumulator, jak kopie iskra jest super. Przeglądnę jeszcze gaźnik ewentualnie. Tak jak mówiłem potrzebuje porady jak go odpalić. Wszystkie sposoby mile widziane. :)
Nowicjusz :D
Post: 28 mar 2011, 19:12
Przeczyść gaźnik,filtr powietrza,świece;)
Post: 28 mar 2011, 21:39
wlać 5ml paliwa do cylinra i kopnąc potem wkręcić swiece i zapali od kopa
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 29 mar 2011, 14:48
odpalil thx :) teraz kolejny problem. Kiedy sie przejechałem kawałek (100m) zgasł mi. Również kiedy manetke dam do końca efekt jest podobny jakbym podczas jazdy przekrecil kluczyk na wyłączenie. Efekt występuje również podczas zapalania. Lekko dam gazu i chce zgasnąć, odpuszczam i jest ok. To chyba gaźnik tak myśle. Inne opcje ?
Nowicjusz :D
Post: 29 mar 2011, 15:00
kolego bd miał duzo syfu w gaźniku to samo mialem w weekend wyczysc gaznik.
Post: 29 mar 2011, 16:45
sprawdze i to :) a przyczyna tej zamuły może być to że mam dość wąski wężyk do gaźnika?
Nowicjusz :D
Post: 29 mar 2011, 19:54
Zależy jaki to dla Ciebie "Dość wąski" ..Może foto?
Post: 29 mar 2011, 20:34
Last Chance
Regulacja gaźnika jak coś.
Gg. 8308088
Post: 31 mar 2011, 18:36
regulacja zabardzo nic mi nie dała chociaż troszke mniej go dławi. A może być przez to że po szlifie zwiekszyła mi sie średnica cylindra i trzeba zwiekszyć dysze w gaźniku ? W końcu zwiekszyła się troche.. i coś mi sie tak wydaje że teraz wiecej bierze paliwa a że dysza nie wydala stąd się dławi. Mam racje?
Nowicjusz :D
Post: 31 mar 2011, 18:47
Raisin pisze:
Mam racje?
Nie;)
Post: 31 mar 2011, 19:02
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Raisin, jak kompresja? U mnie jest to samo, ale pochodzi na zimnym z 5sek. i potem ogień.. Myślę, że dysza przytkana, ewentualnie membranki do wymiany ale to ewentualnie..
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 19:02 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2011, 18:37
masz tak że na stopkach możesz dawać ognia jak na całej manetce ale na trasie na całej manetce już jechać nie możesz? bo właśnie tak mam. Do 3/4 manetki jest super potem dam więcej i go muli..
Nowicjusz :D
