Dzisiaj jest 19 paź 2026, 21:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: Nie pali:(
Post: 28 mar 2011, 19:34
Witam, mam pewien problem mianowicie po założeniu zestawu 70cc moje rieju nie chce zapalić, zapaliło na poczatku może ze 2 razy, a później nic, rozrusznik kręci jak oszalały, dodam że podłączyłem bak od simsona ze zwykłym kranikiem, uszczelki pod głowicą były wymieniane na grubsze. Proszę o pomoc. :(
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 28 mar 2011, 21:57
Możliwe , że coś źle skreciłeś jak wymieniałeś cylinder, kompresje ma ?itp. Jak ja zmieniałem cylek w swoim sprzęcie to także miałem problemy z odpalaniem ale to pierwsze kilka razy teraz jest ok.
Post: 29 mar 2011, 13:46
BenjoHurricane, spróbuj wlac wachy pod swiece i sprawdź kompresje i iskrę
Post: 29 mar 2011, 17:12
Iskra jest bo sprawdzałem a sprzętu do mierzenia komprechy nie mam, może go zalało, poprzednim razem jak wlałem troche wachy pod świece to za którymś razem zapalił elegancko a teraz od nowa skręcałem i nic, cylek skręcony wręcz podręcznikowo, kompresja musi być bo poprzednia uszczelka przepuszczała (była za cienka)
ta teraz jest ok, komprecha musi być, dawajcie pomysły bo ja cały czas kombinuje i nic :( a wiosna za oknem, trzeba maniurki wozić :mrgreen:
capekpl1 pisze:
Post: 29 mar 2011, 18:38
Pal na ssaniu , sróbkę od mieszanki wykręc na 1,5 obrotu .. hmmm , sprawdź iskrę .. no i na pych zobacz :D
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 30 mar 2011, 7:05
Jak dałeś bak z kranikiem ręcznym to zatkałes dziurkę od podciśnienia?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 30 mar 2011, 9:49
Na moje oko nie dostaje paliwa. Pozdrawiam
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 30 mar 2011, 21:30
Właśnie ja w tym gaźniku nie mam podciśnienia. Już skręcalem od nowa i to samo i z nową i ze starą uszczelką, nie wiem co jest... kranik właśnie kupuje zwykły zakręcany,z elektryka jest wszystko ok, już nie wiem co jest wszystkie możliwe opcje wypróbowałem, jutro będe odpalał na pych bo założe nowy łancuch ale podejrzewam że tez nie zapali, ech... :( :roll:
capekpl1 pisze:
Post: 31 mar 2011, 13:27
Coś z gaźnikiem lub filtrem powietrza spróbuj poregulować śrubką od powietrza.Możesz także spróbować wyciągnąć filtr powietrza lub samą wkładkę jak wygodniej.Wymień na NOWĄ świece na taki model jak przystaje.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 kwie 2011, 17:56
odświeżam troszkę temat i chciałem sie spytać czy za mała dysza moze powodować to że nie pali? swieca jest wilgotna, a dysza jest 86, gaźnik 19mm? Świeca jest nowa i tak nie zapala
capekpl1 pisze:
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 17:59 przez BenjoHurricane, łącznie zmieniany 1 raz
