Dzisiaj jest 07 lip 2026, 16:44
Post: 28 mar 2011, 15:36
Mam wielki problem bo nie moge wyregulowac napewdu w F12 ;/
Full seria silnik
Rolki 5,5grama
Sprezyna Hebo niebieska
Sprezynki seryjne
Rusza z bardzo wysokich obrotów a nie rpzyspiesza rewelacyjnie. V-max jest ok.
Jak ruszam pod górkę stromą to wyje obrotami i przyspiesza kiepsko.
Przejechałem sie 300metrów odkręciłem pokrywę: wariator letny, kolektory letne a dzwon aż parzy!
Sprzęgło sie slizga czy co??
Przypominam jest to full seria!
Post: 28 mar 2011, 15:58
a dzwon masz dobry czy już fioletowy?? Jak fioletowy to pewnie dzwon bo już się tak nagrzewa że sprzęgło się ślizga.
Post: 28 mar 2011, 16:05
dzwon jest dobry
Post: 28 mar 2011, 16:06
Wytarty pasek . Albo ma inny wymiar sprzęgła i dzwonu ( małe sprzęgło ) Albo frezy wyjechane .
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 16:07 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 16:45
pasek jest dobry
Frezy też
Post: 28 mar 2011, 23:23
A wsadz serie centralke i zobacz jak będzie .
Post: 28 mar 2011, 23:32
to samo
pod górkę jakby nie może się zebrać
chce zmniejszyc mu obroty ale nie wiem jak chyba jeszcze cięższych rolek mu nie dam ;/
Post: 28 mar 2011, 23:34
freestyle, Możliwe że cylek przytarty i nie ma siły . A dzwon to zawsze jest gorący bo jest tarcie to chyba normalne ..
Albo nie masz juz okładzin .
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 23:35 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2011, 6:48
dzwon to może być i różowy jak Ci się uda :P i nie będzie miało wpływu . Hebo niebieska to 60% więc moze za mocna jak do serii? i rolki 5.5g tez mogą być za ciężkie jak do full Seri ja na full w minareli jeździłem na 4.2 i ładny v-max był i niezłe acc :)
*Setup*
~Streetrace 70 LC~
~Gaźnik 17.5 Dell'orto~
~Wariator Malossi Multivar (rolki 6g)~
~Sprzęgło S6 Sport Pro~
~Filtr Powietrza Stożkowy Revo~
~Wydech LeoVince ZX~
Post: 29 mar 2011, 18:49
okładziny są
jak może być cylek przytarty skoro obroty kręci wysokie i v-max jest bardzo dobry
Post: 29 mar 2011, 18:57
jak na moje to wina dzwonu..
