Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:49
Post: 29 mar 2011, 19:11
Ostatnio jeżdżąc chinolkiem usłyszałem stuki , zbytnio się nie przejąłem ale dzisiaj sobie jeżdże i słyszę takie jakby tarcia , głośniejsze niż skuter 2T na pełnych obrotach. Zgasiłem i zaprowadziłem do domu żeby nie uszkodzić nic... Czy to możliwe żeby przy przebiegu 2700 padł wał ? Bardziej stawiam na przełożenia , możliwe że przez to że nie wymieniałem oleju przekładniowego od nowości (tj. 2008r) tak stuka?
A i jeszcze jedno pytanie, czy między kraterem a kołem powinna być taka przerwa (pomarańczowe strzałki) , bo u mnie ona wynosi z 0,5 cm a wydaje mi się że jej nie było :|
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Post: 30 mar 2011, 9:08
prawdopodobnie padły ci przełozenia tez tak miałem w mim keeway ale sprawdz i najlepiej wymien olej bo pogorszysz tylko sprawe ;p
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 30 mar 2011, 10:05
Też tak mialem w tamtym sezonie czasem cos [glow=red]tarło [/glow][glow=red]strzelalo [/glow]cicho, glośno :shock:
Głośniej czasem niż obroty ale jeździlem i za jakliś czas przestalo :wink:
więc pewnie to nie jest uszkodzony wał tylko cos nie jest na swoim miejscu
ale to nie jest stwierdzenie tylko przypuszczenie :mrgreen:
Post: 30 mar 2011, 19:00
Hmm , dziś wymieniłem olej przekładniowy i niby trochę ustało , ale dalej słychać stuki...
Napisze ktoś jak z tą przerwą między kraterem a kołem... , wystarczy że tylko zaglądniecie i napiszecie. Liczę na was :lol:
Post: 30 mar 2011, 19:20
też mam taką szparę :wink:
jak by jej nie było to hamulce by chłodzenia nie miały :wink:
Post: 31 mar 2011, 16:40
ja mam również taką przerwę ;]
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 31 mar 2011, 20:57
Ja również.. U mnie w przekładni nie stuka tylko słychać takie scieranie się metalu jak się dobrze butuje.. Nie wiem co to może być..
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
