Dzisiaj jest 12 paź 2026, 22:18
Post: 29 mar 2011, 19:54
Dzisiaj odpalam mojego boostera i słyszę stukanie, więc tak sprawdziłem czy tłok nie wali i nie walił, dalej słucham i odkręciłem pokrywę i zaczęło głośniej walić. Wszystko rozkręciłem złożyłem i nadal wali. To wariator, ale nie wiem co mu dolega.
Czy luz na ślizgach może to spowodować bo chodzi jak traktor dosłownie.
Post: 29 mar 2011, 20:01
Za pewne to stukają łożyska(Raczej do wymiany)
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 29 mar 2011, 20:07
Nie ma luzu na łożyskach, więc nie one, to coś z wariatorem, choć skręcałem go kilka razy już i nic dalej stuka na wolnych jak traktor.
Czy może to być przez ślizgi??
taki metaliczny głos, coś o siebie trzaska.
Patrzałem się jak głupi w wiatrak 4 godziny rozkręcałem skręcałem i nic nie zauważyłem oprócz lekko wyrobionego słoneczka
Post: 29 mar 2011, 20:14
A te zębatki co są za wariatorem od rozrusznika się nie tłuką?
Naciskam starter.
Post: 29 mar 2011, 20:17
BU5t3R, Masz podkładkę między tuleją a przeciwtalerzem? [1mm]? ja jej nie miałem i chodził jak Diesel ^^ bo przeciwtalerz miał lekkie luzy :D
Post: 29 mar 2011, 20:19
Właśnie też tak myślałem, ale rozebrałem to wszystko i jest dobrze.
Centralnie słychać jak z wariatora(hebo ng) słychać trzaski tak jak ciągnik chodzi na wolnych obrotach. Jak dam trochę więcej gazu to już nie wali.
Post: 29 mar 2011, 20:20
BU5t3R, Tak myślałeś? Chyba słyszałeś :wink:
Tak jak pisałem na boosterkach; przeciwtalerz ma luz
Zaproszenia na TakeAGift.pl
http://www.takeagift.pl/polecam:33023
Post: 29 mar 2011, 20:21
Ja to samo miałem, przeciwtalerz na wolnych obrotach tak lekko klekocze:d, Daj podkładkę 1mm to problem ustanie,
Sprawdź to co ci napisałem wyżej może się tłucze ta zębatka;l)
Naciskam starter.
Post: 29 mar 2011, 20:22
Nie mam tej podkładki właśnie, gdzieś zgubiłem, ale chodził dobrze przez 2 miechy
edit
Nic nie ma luzu wsio ciasno siedzi
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 20:24 przez BU5t3R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2011, 20:25
u mnie też chodziła, Ale zacząłem regulować napęd itp, i się przeciwtalerz wyrobił lekko, Rozkmiń sobie podkładkę bo frezy na wale Zjedziesz!!!
Post: 29 mar 2011, 20:26
To jak nie ma luzów to dobrze spróbuj dać jakoś podkładkę a przy okazji tą zębatkę od rozrusznika sprawdz
Naciskam starter.
Post: 29 mar 2011, 20:30
Last Chance
Powiedz mi jaką ma szerokosc twój pasek?
Gg. 8308088
