Dzisiaj jest 16 maja 2026, 3:08
 Tytuł: Kapiące paliwo
Post: 13 mar 2011, 20:38
Witam. Po założeniu przedłóżki 5,5cm z gaźnika zaczęło kapać mi paliwo. Co robić, aby paliwo nie kapało, a przedłóżka została, bo skuter super się z nią prezentuje.
Post: 14 mar 2011, 1:38
Spróbuj obrócić minimalnie gaźnik w króćcu
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 mar 2011, 6:21
Ale w którą stronę?
Post: 16 mar 2011, 7:38
Tak by ci się nie wylewała.
Tuning Mechaniczny:
S tuningowany wariator
Dzwon sprzęgła WM d112
Dysza 65
Rolki (jakieś lekkie)
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
_______________________________________
72 Km/h (Realne) z dobrym przyśpieszeniem ;)
Post: 16 mar 2011, 7:46
w lewo o jakies 5-10 mm tak samo sie robi przy jezdzie na kole;)
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 16 mar 2011, 16:32
No tak, ale ona mi sie wylewa z takiego upustu pod gaźnikiem. przekręciłem go i czekam, narazie sucho... :D
Post: 17 mar 2011, 18:05
BRIAN516, a z taką przedłużka nie zahacza Ci świeca o zbiorniczek na olej??bo ja chce kupić 5 cm i mówią,że będzie zahaczało i uszkodzi mi świecę i fajkę...
musiałeś coś przerabiać lub coś w tym stylu... :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 17 mar 2011, 19:59
Nie, podczas jazdy wszystko jest ok, zakładaj super efekt :wink:
Post: 29 mar 2011, 17:21
Witam, paliwo znów kapie :/ . Jeździłem i było ok, ale gdy dzisiaj byłem na stacji i zatankowałem do pełna to po 10 min postoju paliwo zaczęło leciec ciurkiem :/ . Nie wiem co robic :( . Pomóżcie, błagam!
Post: 29 mar 2011, 17:23
mi tak ciekło jak uszczelka była pęknięta od tego dekielka . Dałem silikonu i do dzisiaj śmigam ;p
Post: 29 mar 2011, 17:27
Jakiego dekielka, bo za bardzo nie wiem o co ci chodzi :/ .
Post: 29 mar 2011, 17:28
od komory plywakowej,najlepiej daj nowa uszczelke,albo montuj na silikonie :D
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 29 mar 2011, 17:30
aha, dzieki, własnie ide do garazu to zrobic i zobacze co i jak :D
Post: 29 mar 2011, 17:52
No jest pewien problem :/ , paliwo kapie mi z takiego upustu na dole pod gaźnikiem i nawet jak uszczelnie ta komore to i tak paliwo bedzie ciekło :/
Post: 29 mar 2011, 17:58
Macie jeszcze jakies pomysły? :(
Post: 29 mar 2011, 20:00
To jest upust paliwa jak chcesz rozebrać gaźnik, w każdym bądź razie nie może tak być że Ci się przez ten spust leje. Tam powinna być taka śrubka żeby to zakręcić, sprawdź czy jest dokręcona, jeżeli to nie pomaga to musisz to jakoś zatkać, silikonem od środka obojętnie, aż tak bardzo to nie jest potrzebne. Ważne żeby się nie lało bo bo wtedy pieniążki gubisz i skuter nie chodzi tak jak powinien :P
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 29 mar 2011, 20:20
tak, tylko jak ten upsut zatkałem to mi sie górą zaczęło wylewać :/ . Jeszcze jutro popróbuje ale raczej nic to nie da :/ , ale dzieki. Macie jeszcze jakies inne propozycje? :(
Post: 30 mar 2011, 19:08
Jest gorzej niż myslałem... kręciłem gaźnikiem itd. a tu nic, wiec puściły mi nerwy i zdjałem przedłóżke, nalałem do pełna a tu po jakis 20 min KAP! KAP! :/ . No teraz to nie mam juz pojeciqa o co chodzi :(
Post: 30 mar 2011, 19:28
To w takim razie rozbierz gaźnik i zobacz czy wszystko jest tak jak być powinno. Jeżeli dalej się leje to ja obstawiam kranik na podciśnienie przy baku, zaciął się i cały czas podaje paliwo. Sprawdź wężyk od podciśnienia i odepnij główny wężyk od benzyny. Jak się będzie lało przez ten od benzyny to znaczy że kranik do wymiany. Pozdrawiam!
Mikuni 16mm
Post: 30 mar 2011, 19:50
Tak tak tylko ze ten problem ciagnie sie dosc długi okres czasu i kranik pod bakiem zdążyłme juz wymienić :/ i dalej nic :( .
