Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:49
Post: 29 mar 2011, 16:06
Sory że wznawiam ale nie dostałem odpowiedzi .Pomóżcie
Witam
A minowicie mam taki problem nie moge wyregulowac yaroxa za zadne skarby
Odpala tylko jak srubka od paliwa jest wkrecona na maksa i gdy juz odpali na najwyszych obrotach wykręcam ją pomału i on odrazy gasnie a jak mu przegazuje to znowu na najwysze obroty wchodzi .Gaznik seria dysza 67.5
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 16:06 przez brox94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2011, 16:11
Na pewno nie masz gdzieś lewego powietrza ?
Cylek Stage6 Pro Sport Tuned by Redus
Kartery Tuned by Redus
Wariator Stage6 R/T
Wydech tecnigas RS70
Gaźnik Stage6 BE 21.
Króciec z zaworem Stage6.
itp.
http://www.forum.mieloch.pl
Booster Vertical Drag Racer Ful Sport
Post: 29 mar 2011, 16:16
raczej nie
wszysto jest ladnie poskrecane
Post: 29 mar 2011, 19:08
Raczej czy na pewno :mrgreen:
Wariator Stage6 R/T
itp.
Post: 29 mar 2011, 21:17
Napewno :mrgreen:
Post: 30 mar 2011, 7:44
Własnie bylem go odpalić i zauważylem że gasnie na niskich obrotaach to skrecilem sróbkę od powietrza ale nadal gasnie to pkrecilem troche od paliwa i nic i tak porobilem kilka razy i nic a jak mu mocniej przegazowalem to na wyszych obrotach też lapał mula i gasł
Co może być tego przyczyną
Post: 30 mar 2011, 9:50
Pojazd: Kymco Vitality LC
Zła regulacja. Od niskich obrotów jest odpowiednia śrubka.
Post: 30 mar 2011, 14:09
brox94 pisze:
jakim cudem możesz miec śrubkę od powietrza ??
jedna jest od paliwa a druga od wolnych obrotów
Post: 30 mar 2011, 14:12
brox94, reguluje się wolne obroty ,śrubką na sprężynce..
Post: 30 mar 2011, 15:37
no reguluje go srubka od wolnych obrotow ta pod wezykem od oleju i nic
