Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 mar 2011, 19:43
WITAM!!!
Mój skuter do Keeway Hurricane z 2006 roku, działa do teraz bez zarzutów. Ale znudził mi się już orginalny, dlatego biorę się za przeróbkę:D
Mechanicznie:
Jest:
:arrow: Tłumik
:arrow: Cylinder 65ccm
:arrow: Dysza 65
:arrow: Filtr Stożek
Najbliższe plany:
:arrow: Wario + rolki 4-5 g
:arrow: Sprzęgło + sprężynki czerwone
:arrow: Sprężyna Centralna Hebo +50
:arrow: Przerobiony króciec
Optyka:
Jest:
:arrow: Tylko lewe lusterko
:arrow: Podświetlenie licznika
:arrow: Obwódki Lamp (tylnia przednia)
:arrow: Naklejki
:arrow: Kierunki w tylnej lampie
:arrow: Nadkole
:arrow: Tablica gięta pod lampą
:arrow: Wyrzucony zbiornik oleju
:arrow: Podwyżka 4cm
:arrow: Bak w kufrze aby nadkole weszło
Najbliższe plany:
:arrow: Filtr nad nadkolem
:arrow: Lampa tylna led z kierunkami
:arrow: Malowanie
:arrow: Przód góra(tam gdzie licznik) od Malagi F12
:arrow:I wiele innych które wymyśle później :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 15:33 przez szymon214, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 30 mar 2011, 19:46
szymon214 pisze:
Sprężyna Centralna Hebo NG +50
A od kiedy taka jest w sprzedaży ? :o
Post: 30 mar 2011, 19:52
Chwilowo skuter wygląda tak, ponieważ zaczołem prace nad bakiem w kufrze dokończeniu nadkola przeróbki króćca i filtra stożkowego nad nadkole.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2011, 20:51 przez szymon214, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 mar 2011, 19:57
a podwyzka wieksza wejdzie??
Szymk
Post: 30 mar 2011, 20:33
nie sprawdzałem ale powinna ;P
Post: 30 mar 2011, 20:36
Zdjęcia nie działają ;) Przynajmniej u mnie :P
Pomarańczka ;*
Post: 30 mar 2011, 20:43
zaraz bedą zdjęcia
Post: 31 mar 2011, 17:40
Akcja ,,Bak pod siedzenie" zakończona powodzeniem :mrgreen:
Chwilowo przerabiam króciec żeby był wprost nad siedzenie:P
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 17:40 przez szymon214, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2011, 21:16
Pojazd: CIVIC
No powodzenia, jak będziesz miał w baku mniej niż 2l nigdzie NIE POJEDZIESZ ... no chyba ze gaźnik będziesz pod wydechem trzymał to są szanse :roll:
Post: 31 mar 2011, 21:22
Hm huricane jak huricane :) jakie malowanie w planach ?;> ładnie z tym bakiem rozkminiłeś :) a nadkole i lampa jak od roxa tam wchodzi czy nie ?
wiq_27, a czemu jak będzie mniej niż 2 l to nigdzie nie pojedzie ? sorki ale nie kumam xD
Post: 31 mar 2011, 21:39
Malowanie będzie następujące:
- Osłona silnika biała
- felgi na biało
-plastiki poczne i przednie na czarno
-plastiki po środku włącznie z podłogą białe
Co do lampy od roxa jeszcze nie myślałem a nadkole sam wykonałem jak złoże wstawie fotki z nadkolem.
wiq_27 : jeżeli kranik będzie niżej niż bak to paliwo będzie dochodziło, a resztą zajmie się podciśnienie ;p
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 21:44 przez szymon214, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2011, 10:17
Pojazd: CIVIC
KrystianSR50, sam tak zrobiłem zainspirowany kolegami z forum... i tak szybko go wyciągnąłem z siedzenia jak go tam włożyłem....szymon214, przeważnie kranik jest pod bakiem... xD . Podciśnienie jest za słabe i sprawy niestety nie załatwi...
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 10:18 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2011, 15:39
Tylko że ja teraz przerabiam króciec więc będzie tak samo tylko odwrotnie. A z tego co widziałem u Cb to inaczej miałeś bak zamocowany xD
Post: 01 kwie 2011, 17:40
Pojazd: CIVIC
szymon214, Miałem dokładnie tak samo jak Ty ;) . U mnie w temacie nie mam tego pokazanych zdjęć, tylko próby pozbycia się plastiku, który trzyma bak.
Post: 01 kwie 2011, 18:57
Dobra przerobie króciec gaźnik inaczej zamontuje i zobaczymy ;D
Post: 01 kwie 2011, 19:32
Pojazd: CIVIC
szymon214, Trzymam kciuki ! ;)
Post: 05 kwie 2011, 21:54
no i się udało ;D
paliwo silnik dostaje choć wlałem tylko 200 ml (mała przeróbka baku).
Tylko jest jeden mały problem ;/ włożyłem filtr stożkowy i po dodaniu gazu silnik robi buuu, i gaśnie. Domyślam się że jest to wina dyszy (obecnie 75). Czy zmiana na 85 naprawi to?
Jutro raczej będą fotki.
Post: 06 kwie 2011, 14:39
Dysza 85 powinna pomóc ;)
Post: 06 kwie 2011, 19:42
nawet dysza 80 wystarczy i potrzebna jest regulacja gaznika :wink:
RexiK
Post: 06 kwie 2011, 20:06
dzięki za odpowiedzi, jutro zmienię dysze i wyreguluje gaźnik jeżeli silnik wgl ruszy ;D
Dam znać czy pomogło.
