Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:07
 Tytuł: Rozrusznik
Post: 28 mar 2011, 19:23
Nie działa starter elektryczny...
-na krótko kręci
-kable nie są poprzecierane
-modem elektryczny wymieniony
-guzik wydaje się ok... Kable z lutowane a knefel odbija
Co może być?
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 19:23 przez przemek.99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2011, 21:32
Sprawdź, czy "guzik" napewno jest ok.
Post: 29 mar 2011, 21:40
A jak by to zrobić na krótko? ominąć instalacje tylko bezpośrednio pod akuś i guzik?
Domin192 pisze:
Post: 30 mar 2011, 10:48
Pojazd: C4
Tak, ale najpierw sprawdź czy jest napięcie przy wtyczce tego ,,guzika"
Post: 30 mar 2011, 19:53
Kolejny problem;/
Gdy zapale silnik i kierownice stykne z ramą lecą iskry ale światła działają... Gdy podniose ją do góry tak aby nie dotykała żadnego innego metalu wszystko gaśnie... Z akumulatora również nic nie działa a jest na 100% dobry
Jaka przyczyna? I jak naprawić?
Domin192 pisze:
Post: 31 mar 2011, 15:39
Mam pytanie a nie chce zakładać nowego tematu. Jak sprawdzić na krótko rozrusznik co do czego podpiąć :?:
Post: 31 mar 2011, 15:43
+ do + i - do -. Chyba proste...
