Dzisiaj jest 08 paź 2026, 10:01
Post: 31 mar 2011, 20:06
Siemka.
Założyłem do NRG wał tec racing z wypełnieniem i wypolerowąłem skrzynie korbową. Teraz nie moge wyregulować. Do 40 zapierdziela jak szatam poźniej 40-60 słabiej i znów do 95 ma buta.
Przykręciłem śróbke mieszanki na max(dalej nie można jej wkręcić) i już leci 0-90 bez przerwy ale niestety nie mam wolnych obortów musiał bym podciągnąć linke bo śróbka się skończyła ;p ;/ Iglica była na samym dole teraz jest ząbek wyżej. Jak dam wyżej to zaleje jak odkręce mieszanke to zaleje. Co zrobić??
12mm dysza 66 + stożek (też zaklejałem więcej mnie teraz jest troche ponad połowe)
50ccm leo zx...
Regulacja zaczęła wariować po zmianie wału na pełen!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 31 mar 2011, 20:58
Kompletnie nie rozumiem kwestii regulacji na iglicy. Raz piszesz o ząbkach a raz o samej długości iglicy.
Daj seryjny filtr, iglica na drugi od dołu i próbuj.
RoQs pisze:
Post: 31 mar 2011, 21:22
Iglicę daj na środek, do stożka i seryjnego cyla to dysza minimum 80 panie mistrzu, a nawet z większą bym próbował ;] i tak jak mówiłem daj iglicę na środek i zobaczy czy nie zalewa, jak nie to daj o ząbek wyżej i powinno być git, mało tego, daj twardszy docisk i lżejsze rolki , z doświadczenia wiem, że da to dobry efekt ;]
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 21:23 przez Michoo, łącznie zmieniany 1 raz
