Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 16:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 31 mar 2011, 19:46
witam am otóż to tak problem ze skuter mi słabnie po rozgrzaniu jak sie wyłączy ssanie
wiec tak odpale skuter ma duzo mocy az rwie na koło zmieli itp ładnie ciagnie ale już po przejechaniu z 50-100m i chwili chodzenia jest słabszy w dość zauważalny sposób
mam cylek no-name 65ccm gaźnik 16mikuni dysza 62,5 filtr orginalny miałem wsadzone dysze 79 było to samo z storzkeim było identycznie od czego to moze byc?
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 31 mar 2011, 19:59
Regulowałeś gaźnik?
Post: 31 mar 2011, 20:04
tomusi1992, w przypadku matrixa mojego kolegi pomogła tylko zmiana pierścienia, ale tak jak napisał DrivterGSI1, może jest to kwestia regulacji.
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 31 mar 2011, 20:42
regulowałem na wszzelkie sposoby z obiema dyszami an seri filtrze i na storzku to samo a jagby podniejsc iglice cos by to pomogło?? a co do cylka cylek jest nowy praktycznie do konca nie dotarty
Post: 31 mar 2011, 20:43
Ja mam podobny problem więc jak rozwiążesz go to napisz tu;] I piszcie dalej co to może być.
Post: 31 mar 2011, 20:48
Jaki kolor ma świeca ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 31 mar 2011, 21:08
kawa z mlekem gaźnik dobrze wyregulowany
Post: 31 mar 2011, 21:32
Może regulacja napędem . . .
Post: 31 mar 2011, 23:12
a od tego tez moze byc ze jak jest ciepły ma muła napedu jeszcze neregulowałem
Post: 01 kwie 2011, 7:27
ja bym obstawiał sprzęgło albo pasek wyślizgany jeśli gaźnik jest wyregulowany ;)
*Setup*
~Streetrace 70 LC~
~Gaźnik 17.5 Dell'orto~
~Wariator Malossi Multivar (rolki 6g)~
~Sprzęgło S6 Sport Pro~
~Filtr Powietrza Stożkowy Revo~
~Wydech LeoVince ZX~
Post: 04 kwie 2011, 20:36
Siema mam teraz taki sam problem próbowałem na wszystki sposoby ale nic nie dało jutro podniose iglice wszystko mam to co ty muł jak sie przejedzie 50 70m
Czy podniesienie iglicy cos da??
Malaguti f12 AC
wario seryjny
sprzegło malossi fly
tłumnik Yasuni
Post: 04 kwie 2011, 22:06
a tłok nie puchnie?
Post: 04 kwie 2011, 22:22
mysle ze to pierścienie jak to kolega wyżej pisał.
Post: 05 kwie 2011, 6:59
tłok nie puchnie po 1 tak sie dzieje po 50-100m to za mało by spuchł tłok po 2 u mnie przynajmniej jest tak ze po 100m jest tak samo jak po 20km ciągłej jazdy
a z dyszą jeszcze nie próbowałem dzis albo jutro to zrobię muszę ściągnąć sprzegło i zobaczyć jak wygląda bo z tego co słyszałm to w podrobach cos jest nie tak z sprzęgłem po większym przebiegu i może byc to od tego zdam relacjie jak juz spojze co to moze byc
Post: 07 kwie 2011, 20:01
siema u mnie teraz jest że jak zimny to dobrze leci,jak się zatrzymam to łapie go muł od 0 do 20 a potem dobrze
Niewiem co robić ?????
Post: 07 kwie 2011, 20:22
Zjechane sprzęgło, ewentualnie seryjne sprężynki tracą wartość po pierwszym złapaniu dzwonu, mam ten sam problem ale jak na razie próbuję dać twardsze sprężynki.
Post: 07 kwie 2011, 20:48
ja mam niebieskie małe i dociskową +90 hebo wszystko i sprzęgło Malossi
Post: 07 kwie 2011, 20:52
tomusi1992,Malaf12 Ja też tak mam zmieniłem
1.Pasek
2.Ssanie
3Sprężynę dociskową
4.Sprężynki sprzęgła
5.Króciec ssący
6.Rolki
I nic to nie dało;/
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 20:54 przez nitropet12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 kwie 2011, 6:55
ja myslałem nad sprzęgłem albo zeby podniesc iglice no ale tak mysle ze moze byc to od cylka ze tłok puchnie
Post: 08 kwie 2011, 12:38
Siema ludzie ;)
Mam to samo w swoim TGB R50X...
Zmienilem już tak :
Sprężynki (dało to, że jak sie bardziej nagrzeje nie muli aż tak mocno)
pasek(endurance po 3500km wyglada jak sie gdzies wkrecil (nic z niego prawie nie zostal) dzis zakladam dayco i docisk Stage6 wiec powiem czy cos dalo.
Future Sex Game...
Kochani Moderatorzy ;*
Laser X-Pro
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
Pasek Dayco Kevlar
V-Max jaki wycisnąłem - 92km/h
Moje TGB :
