Dzisiaj jest 16 sty 2026, 20:15
Post: 31 mar 2011, 20:42
Witam. mam aeroxa i mam problem z obrotami. Jak startuje to jest wszystko ok wkręca się do 40km/h jak przejdzie poza ta granice prędkości, spaduje z obrotów i ciągnie się powolutku do 60 i po prostym tylko tyle jedzie nie chce przejść dalej. A jak jadę z góry to idzie mi ponad 100km/h licznikowe. Czy powodem może być rowek na przeciw talerzu ??? proszę o szybka odp.
Post: 31 mar 2011, 20:49
Gaźnik wyregulowany ? (kolor świecy jaki?)
Opisz swój setup jaki masz // czy seriaa :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 31 mar 2011, 20:50
jakie masz sprężyny??
i może problem to po prostu regulacja "!!"
masz tak że ma mróżne obroty na wolnych?? :roll:
Post: 31 mar 2011, 20:51
włąsnie sprawdz kolor świecy to wyjaśni kolor ma być kawowy ;) :mrgreen:
Post: 31 mar 2011, 20:53
wydech- tecnigas
sprzęgło- tec evo
sprężynki sprzęgła niebieskie
dzwon- stage6 windcooler
sprężynę centralną- Hebo +90%
wariator- Hebo Next Generation
pasek- Hebo kevlar
rolki 5g ale są już zjechane muszę wymienić na nowe
Post: 31 mar 2011, 20:55
a świece nie sprawdzałem
Post: 31 mar 2011, 21:07
kuxba pisze:
sprężynę centralną- Hebo +90% [...] rolki 5g
A moim skromnym zdaniem problem może leżeć tutaj...
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 21:09 przez KOssO_69, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2011, 21:10
no co to daje tylko żeby się pasek nie ślizgał ;) :mrgreen:
Post: 31 mar 2011, 21:28
a rowek w przeciw talerzy nie będzie przyczyna ???
Post: 31 mar 2011, 21:34
KOssO_69 pisze:
kuxba napisał/a:
Dokładnie , wydaje mi się że te rolki są za lekkie do tej centralki :P / centralka za mocna do wagi rolek :P
W którym miejscu ten rowek ?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 21:34 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2011, 21:54
jak daje rolki 5,1 to nie chce jechać. Wo gole nie wkręca się na obroty...
Rowek jest z 1,5cm od góry - sporo głęboki
Post: 31 mar 2011, 22:04
No to w 99% jest to wina tego (rowka) na przeciwtalerzu , kup nowy nie są to duże pieniądze . . .
Post: 31 mar 2011, 22:12
skąd taka pewność ??? a nie czasem rolki ??
Post: 01 kwie 2011, 6:36
ja mam ten sam problem tylko ze mi pociagnie z 80 i ja mam sportowy tłumik rolki 5 gram a sprezyne centralna polini niebieska to samo co hebo 60% i mi kolega mowil ze wariatoor lekko wytaarty ale mowi ze powinien jezdzic elegancko jeszcze przeciw talerz też ładny a świece mam taka ngk zwykła ze sklepu yamahy za 15-20zł nie pamietam na starej jakos mi chodzil lepiej albo na starym króćcu nie pamietam juz ale w tedy nie było tłumika sportowego i centralki
Yamaha jog>>Gilera Ice>>Romet ogar 900<<>>aktualnie ogar 900 i Yamaha jog :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906629#906629 Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Jogurta
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#1302017
