Dzisiaj jest 19 mar 2026, 17:00
Post: 31 mar 2011, 12:34
skuter to gilera runner sp50 2007r przebieg 15 tyś. problem- na zakrętach skuter zachowuje się strasznie niepewnie, kiedyś to wbijał się w asfalt i płynnie je pokonywał, teraz zaczyna się chwiać. Znajomy mechanik stwierdził cytuję: "przednie tuleje są wyje****'. co to są te tuleje? chce oddać skuter do autoryzowanego serwisu na wymiane tych tulei z przodu i od razu z tyłu. Tylko chce wiedzieć jak to się dokładnie nazywa i co ewentualnie jeszcze przy okazji wymienić, żeby skuter jak dawniej zachowywał się dobrze na zakrętach? dodam, że zawieszenie jest w dobrym stanie.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 12:43 przez borian1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2011, 15:05
Tu masz przykład samochodowej tulei http://allegro.pl/fra-tuleje-tuleja-wah ... 74188.html
Nie będę się rozpisywał bo od tego jest wujek google ;)
Post: 31 mar 2011, 15:23
Pojazd: borsche vr5
dopytaj mechanika o co mu dokładnie chodziło :P
Post: 31 mar 2011, 19:46
prosiłbym o link do takowych tulei i powiedzcie ile musze ich kupic?
Post: 31 mar 2011, 20:03
Sprawdź luz na kierownicy, przedni hamulce i nogami się odbijasz do przodu i tyłu. Wyczujesz go na kierownicy. Następnie na stopce poruszaj przednim kołem, czy sztywno "siedzi" na ośce i obraca się lekko, tulejki o których mówił znajdują się w tylnym wózku, który jest przykręcony do ramy a do niego silnik. Moim zdaniem nie opłaca się zmieniać tulejek tylko wymienić ten wózek, nie wiem jak w ogóle z dostępnością takich tulejek. Sprawdź też tylne koło, czy nie rusza się na boki.
Tu masz to mocowanie silnika.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 20:09 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2011, 22:06
Chodzi raczej o tuleje ślizgowe w lagach.Dostępne u dilera gilery,tanie nie są,plus uszczelniacze , olej i wymiana.Koszt ponad 200 zika.
fizyki nie oszukasz
Post: 01 kwie 2011, 9:12
Tupac pisze:
Dokładnie. O ile pamiętam jest możliwość dorobienia tego u tokarza musisz tylko rozebrać lagi. Jeżeli chodzi o tył to jam masz luzy na kole to w runnerach często pada łożysko na przełożeniu (łożysko koła), i nic dziwnego bo ono jest MADE IN KOREA :wink: ,aha i najważniejsze, sprawdź ciśnienie w kołach :wink: .
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
