Dzisiaj jest 02 lis 2026, 15:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 01 kwie 2011, 12:31
Witam.
Mam problem z RS mianowicie dziś założyłem uszczelki na głowicy, zmieniłem pare rzeczy.
Odpaliłem, pochodził trochę i chciałem wrzucić go na max obr lecz tylko 8 tyś i koniec (przed wymianą też był taki problem)
Lecz zauważyłem zę po przekręceniu kluczyka w pozycji włączonych świateł wkręca sie nawet do 10tys...
I tu moje pytanie co to może być..?
Dlaczego po właczeniu oswietlenia wkeca sie bardziej jak bez świateł..?
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 01 kwie 2011, 14:34
Czyżby iskrownik padł? A linka dobra? (długość)
Post: 01 kwie 2011, 16:42
totalover, tak linka dobra przepustnica w pełni otwarta...
A iskrownik można w jakiś sposób sprawdzić..?
Post: 02 kwie 2011, 9:16
a weź kup odpowiednią świece i załóż nową zobaczymy co się stanie :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 02 kwie 2011, 16:19
Mam nową nawet 3... Odpowiednia ciepłota itp.
Post: 21 maja 2011, 10:26
Sorry za PPP.
A więc tak. RS nadal nie chce się wkręcać jednak jakieś 4 dni temu zaczęła jeżdzić normalnie aż do wymiany oleju.
Na luzie wkręca się do końca lecz czuć przy 8 tyś. takie "zachwianie".
Podczas jazdy muszę mieć ok. 1/8 odkecenia manetki bo inaczej zadusza się.
Ale gdy jest jakaś górka i dam full manete to troche poprzerywa aż dojdzie do 9 tyś i pożniej jest normalnie aż do 10.5 tyś.
I tu pytanie czego może to być wina..?
Czy może być wina wydechu..? Atualnie mam przespawany od 125ccm..?
PS. Dodam że jak zimna to się wkręca w miarę normalnie. Świeca wymieniana, dobra ciepłota, kolor kawa z mlekiem.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 10:52 przez Krycha0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 11:45
To może gaźnik byś wyregulował dobrze co ?
odpowiednia dysza regulacja i jazda !
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 11:46 przez wisniaOLN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 12:52
Myślisz że bym nie pomyślał o tym..? Regulowałem na róznorodne sposoby..
Dysze od 85 do 120 aż do uzyskania odpowiedniego koloru świecy...
Dodam ze na ludzie jak mam wyłączone światła to do 8 tyś i koniec a jak włącze to kręci do końca lecz przy tych 8 ma takie "zachwianie"
Post: 21 maja 2011, 16:20
Krycha0, Wyjmij akumulator i zobacz bez niego jak będzie chodził.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 23 maja 2011, 17:48
wojak, gdy odłączyłem aku wgl bardzo słabo elementy elektryczne działały...
Tzn. Temperatura bardzo powoli sie ruszała, czujnik luzu ledwo świecił....
I przerywanie występowało już przy 7 tyś ....
Post: 25 maja 2011, 15:03
Odświeżam....
Wie ktoś co to może być....
Za mała prądu daje przez co to może być spowodowane..?
Post: 25 maja 2011, 19:22
Krycha0 pisze:
Regulator napięcia jest odpowiedzialny za napięcie w instalacji.Więc wydaje mi się ,że regulator ci padł.Ale żeby nie wyrzucić pieniędzy na nowy regulator weź miernik elektryczny i sprawdź jakie jest napięcie.Oczywiście przy zwiększeniu obrotów jest większe napięcie
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 19:22 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2011, 21:03
wojak, wydaje mi się że gdyby coś było z regulatorem to by paliło żarówki itp.
