Dzisiaj jest 08 sty 2026, 12:26
Post: 26 mar 2011, 16:26
Siema.
Mam problem z moim skuterem po wymianie tłoka i cylindra (stary się zatarł ). Na wolnych obrotach słychać stukanie z silnika (jakby coś uderzało o obudowę), na wyższych nie słyszę ale pewnie dlatego że silnik zagłusza. Sprawdziłem już chyba wszystko ale dalej stuka. Złożony jest raczej dobrze bo kompresja i moc są O.K. Skuter to Generic XOR 50cm3. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Post: 26 mar 2011, 16:33
A sprawdzałeś czy wał ma luzy.?
Post: 26 mar 2011, 16:47
Są małe luzy na prawo-lewo ale trochę chyba powinno być...
Post: 26 mar 2011, 17:19
Luzy się sprawdza góra-dół.
Może o świece wali tłok,zmieniałeś świecę.?
Post: 26 mar 2011, 18:41
O świecę na pewno nie wali, ale żeby te luzy sprawdzić to muszę znowu cylinder ściągać. A i jeszcze jedno.. jak będę z tym jeździł a to na 85% jest łożysko to czy może się coś stać?
Post: 26 mar 2011, 20:02
Last Chance
Jeśli to łożysko korbowodu to może się rozsypać po czym jeśli powypadają te kulki czy igiełki z niego to może wpaśc na wał po czym uszkadzając go a nawet i cylinder
Gg. 8308088
Post: 26 mar 2011, 21:02
matjag556, Chyba o głowicę :>.
Ale to jest taki metaliczny odgłos? Możliwe, że uszczelka pod głowicę jest trochę za cienka i trzeba po prostu dać inną, grubszą. Tylko nie dawaj dwóch, bo po jakimś czasie i tak jedną wydmucha.
Post: 27 mar 2011, 14:29
Nie, to jest takie zwykłe stukanie jakby uderzać czymś o blok silnika
Post: 29 mar 2011, 14:44
Mam jeszcze jeden problem z moim skuterkiem, powyżej 55km/h i kiedy puszczam gaz słychać takie dziwne trzeszczenie, jakby z przekładni, I jak zaczyna trzeszczeć to delikatnie przytrzymuje motor :evil: . Sprawdziłem już kilka rzeczy ale dalej to samo. Co to może być? Chce to szybko zrobić bo sprzęt potrzebny a jazda z tym jest bardzo wnerwiająca :angry: bo trzeba się wlec 50km/h żeby nie było tego słychać.
Post: 29 mar 2011, 20:32
Last Chance
Ile km zrobiłeś na tym cylku? Jakiej firmy ten cyl?
Gg. 8308088
Post: 30 mar 2011, 17:35
a może oleju masz za mało w przekładni ? hmm
Post: 31 mar 2011, 14:05
Cylek nie dawno wsadziłem, tylko wcześniej brat go miał u siebie, ale nie jest porysowany. Olej zmieniłem w zeszłym tygodniu bo też myślałem że coś nie tak w przekładni. Jak macie jeszcze jakieś pomysły to dawać...
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 14:13 przez raafal14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2011, 17:56
sprawdzałeś czy wariator i sprzęgło są dobrze dokręcone?
Moto-Magnus Veniro BLACK&GOLD
Post: 31 mar 2011, 21:02
Sprawdziłem, wszystko jest o.k nie ma żadnych luzów nigdzie :angry:
Post: 01 kwie 2011, 15:21
Last Chance
Powiedz ile ten cyl ma przebiegu?jaka kompresja?
Gg. 8308088
Post: 01 kwie 2011, 15:53
u mnie tez stuka mam przejechane 100km mam wszytko po remoncie wał tec,łozyska c4,cyl s6 streetrace wiec co to moze byc przyłaaczanm sie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 01 kwie 2011, 21:48
Ja juz chyba wiem co to jest :mrgreen: Dzisiaj wyjąłem i rozebrałem cały silnik, łożyska na wale o.k Zdjąłem nawet trybik z pompy oleju, mi jest nie potrzebna, bo sam sobie mieszam olej i myślałem że jak chodzi na sucho to się zatarła albo coś... Ale został tylko cylinder. Mi się wydaje, że tłok w cylindrze ma za duży luz i przy wysokich obrotach dostaje wibracji i słychać pierścionki. I albo trzeba wolno jeździć albo długo nie pochodzi :cry:
Post: 25 mar 2014, 21:24
Pojazd: Piaggio Nrg
Witam.
Po zmianie cylindra na 70 Dr evo i łożysk na wale skuter jak opentany chodził. wsyzstko ok, na dotarciu czasami mu przygazowałem ale żadko i chodziło wszystko wporządku nic nie stukało i nie pukało, Po dotarciu cylindra zaczełem jeździć szybko i to ostro po jakiś paru dniach zaczoł skuter wibrowac i przy 90km/h skuter zaczyna stukanie i takie wibracje że aż nogi bolą, i powyżej tej predkości niema mowy żebym pojechał bo tłucze i silnik ostro głośno zaczyna pracowac wtedy tak buczy niby. Dodam jeszcze że jak jade 80 jest wszystko w porządku, ale powyżej zaczyna sie stukanie. Skuter v-max 110 i wtedy sie nic nie działo, teraz 90 boje sie jechac zeby mi silnika nie rozwaliło, a i jak jedzie sie tak 80 to ostry dzwięk wariatora albo czegoś slychac tzn ,,syczy'' tak niby czy szumi ostry szum i myślałem ze to wariator i sie zastanawaim bo tulejka wariatora na wale ma lekki luz i lata sobie tzn ma ok 0,5mm może mniej i niewiem moze to. szumy te od strony wariatora
Opisałem mój problem moze troche tak niezrozumiale a moze zrozumiale ale bardzo porsze o odpowiedź
-- 25 mar 2014, 22:24 --
NIech ktoś pomoże bo niechce wymieniac cześci dobrych a niewim co to moze być :(
Post: 28 mar 2014, 22:31
Pojazd: Aprilia Gulliver
Mam to samo, tyle że przy 70 km/h, ale powyżej drgania ustępują. Też słyszę szum z przekładni i wydaje mi się, że to łożysko korektora momentu, bo jak wsadze w nie palec to czuć, że jest już zjechane, a jak pokręcę ręką koło na stopkach, to przy odkręconej pokrywie przekładni słychać właśnie ten szum z korektora. Może to tez być niewyważone sprzęgło/ dzwon/ korektor. Nie wsadzałeś którejś z tych części w imadło przypadkiem?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2014, 0:55 przez dawidkali5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2014, 10:52
Pojazd: Piaggio Nrg
Nic nie ruszałem ani w imadło też nie wkładałem. Poprostu po zmianie cylka na 70cc i po przejechaniu około 350 km zaczeło mi sie to robić. A jak sprawdzałem to wpszystko cały naped i zdejmowałem te przzeciwtalerze to od tyłu tam gdzie to łożysko jest to wkoło łożyska widać przebarwienia tak jakby sie przegrzewało coś. a te szumy bardziej od strony wariatora słychać. A z tym pukaniem to jak to jest? zmieniać coś trzeba ? zmiana wały pomoże bo mam seryjny wał
