Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 0:25
Post: 01 kwie 2011, 15:08
Witam, mam problem z moim skuterem, a mianowicie miałem mały wypadek i teraz skuter nie chce odpalić, skuter podczas małego uderzenia przewrócił się lecz nadal chodził, podniosłem go i dopiero zgasiłem, i potem odpalił na chwile i zgasł co może być?? Dodam od siebie, że cyl tłok i pierścienie są nowe tzn jakieś 150km może przejechane, iskra jest, rożne świecę sprawdzałem, kompresja jest lecz nie jestem pewny czy jest jak po remoncie świeżo tzn czy czasami nie spadła delikatnie, oraz dodam, że jak zdjąłem gumę od filtra powietrza i przyłożyłem rękę do gaźnika to jak kopie kopniakiem to powietrze wydmuchuje, a chyba powinna zasycać?? Jeśli powinna zasycać to co mogło się stać?? Gaźnik czyściłem kompresorem, proszę o pilną pomoc!!!. Pozdrawiam KoNrAd.
PS: Skuter to derbi vamos 2T.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 15:09 przez konrad9510, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2011, 16:06
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
konrad9510, Koledze po wywrotce pękły pierścienie tłoka, więc sprawdź.
Próbowałeś zalac benzyny pod świecę?
Post: 01 kwie 2011, 19:57
Tak próbowałem podlać i nic, nawęd czasami świeca słucha jest lecz układ paliwowy czysty, więc może to być przyczyną pierścienie?? Dodam, że jak naleje paliwa pod świece i nie wkręcając jej widać, że paliwo nie ucieka tzn stoi w miejscu, lecz widoczne to będzie najlepiej jak się głowicę zdejmie, a odnośnie tego powietrza to jak się kopie kopniakiem to powinna zasycać powietrze czy wydmuchiwać jak się rękę przyłoży do gaźnika zamiast t gumy od filtra?? Bo u mnie wydmuchuje. Proszę o pomoc. Bo jutro sobota i chcę poświecić dzień mu. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 19:58 przez konrad9510, łącznie zmieniany 1 raz
