Dzisiaj jest 05 mar 2026, 10:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: brak iskry
Post: 12 sty 2009, 21:58
Witam.
Na prośbę kolegi napisałem o jego problemie a mianowicie posiada on suzuki rg 50.
Po wyjęciu silnika z ramy i ponownym włożeniu go nie ma iskry sprawdzaliśmy ze schematem i wszystko jest podłączone dobrze sprawdzaliśmy miernikiem i wszędzie dochodzi prąd, może ktoś miał już taki problem i może nam pomóc z góry wielkie dzięki.
Post: 12 sty 2009, 22:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak był wyciągany silnik to wypięto kable.Przy tym naciąganiu (tak bywa) mógł się zsunąć kabel na cewce HV.
Post: 13 sty 2009, 18:56
Sprawdzałem i nie wypioł sie żaden z kabli.
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 13 sty 2009, 21:40
Trzeba sprawdzać po kolei.Odłączyć z cewki HV kabel zapłonowy ,kopać i patrzeć czy iskrzy dotykany na masę.Sprawdzić czy miejsce połączenia kabla na czujniku jest czyste i suche (u mnie jest nieizolowane ).Jak silnik był rozbierany wyjęto cały aparat zapłonowy.Może tam urwał się jakiś kabel,masa cewki.Dobrze sprawdzić czy wewnątrz magneta nie ,,przykleił się jakiś opiłek metalu.Przy kręcącym się magnecie dotyka on statorów cewek a to likwiduje iskrę.
Post: 13 sty 2009, 21:49
Wszystkie wtyczki powpinaliście napewno ? Nie zgubiliście masy ? x) Nie spaliliście modułu ? Kabel od HV jest dobry ? Fajka ? Szukajcie na magnecie. Jak jest na czujniku hala, to sprawdzcie czy gdzieś na nim nie ma opilków x) Może się gdzieś kabel przetarł. Może taka świeca dobra ? Może zła przerwa na świecy ? x)) Ja nie miałem w peugeocie iskry i wszedzie był prąd a był uszkodzony moduł x)) Pozdro
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
