Dzisiaj jest 26 mar 2026, 21:31
Post: 31 mar 2011, 20:04
Jak w temacie cylinder mam stary tylko wymienony zostal tlok pierscienie i łożyska wału. I moje pytanie brzmi czy mam docierać skuter? Jeżeli tak to ile km mniej więcej? I jaki najlepiej olej wlewać do niego?
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 31 mar 2011, 20:07
Tłok i pierścienie musisz docierać;) Około 300-350 km;) Olej na dotarcie najlepiej półsyntetyczny..Potem zmień na syntetyka;)
Post: 01 kwie 2011, 12:59
Walnij z 250 km i ogień. Lej odrazu najlepszy olej.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 kwie 2011, 13:09
jaki olej proponujecie?
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 01 kwie 2011, 13:12
Mobil Agip Castrol. Są takie same tylko inna marka. Wybór należy do ciebie
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 13:24 przez Oskar., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2011, 17:11
Oskar. a który z tych olei jest lepszy 1. liqi moly 2. castrol
Post: 01 kwie 2011, 17:18
kamil2618, Wiesz castrol to castrol marka znana wszędzie. Są reklamy,długopisy,kubki z castrola. Lecz według mnie jeśli obydwa są full syntetykami to nie ma różnicy. Lecz polecam również agip. Decyzja jest twoja. Te oleje to to samo
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 17:19 przez Oskar., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2011, 18:52
jeśli to to samo to ja wole liqi moly bo oszczędzam 4 zł
Post: 01 kwie 2011, 19:01
4zł to nie pieniądze :P Castrol 2t racing uzywam i polecam :)
Post: 01 kwie 2011, 19:45
Do skutera wystarczy Castrol Actevo;)
Post: 01 kwie 2011, 21:20
DrivterGSI1 pisze:
do skutera a do skutera z wysilonym cylindrem jaki byś polecał
i jeszcze jedno małe pytanko widziałem kiedyś w kauflandzie olej do 2t nie pamiętam nazwy pamiętam tylko że 15 zł kosztował i czy dało by się na czymś takim jezdzić
Post: 01 kwie 2011, 21:57
kamil2618 pisze:
DrivterGSI1 pisze:
Castrol Power 1 Racing,ale Actevo też wystarczy;)
Post: 02 kwie 2011, 13:26
Też polecam Castrol 2t racing. A 4zł to nie pieniądze, kup se bęzyny
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 13:26 przez Oskar., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 14:21
a na docieraniu lepszy będzie actevo czy racing
Post: 02 kwie 2011, 16:20
a jaki masz cylinder. Jeśli masz seria to actevo starczy. Jeśli 70 to lepszy będzie racing.
Nie którzy mówią że na docieranie lepszy pół synteytk bo jest większe tarcie i szybciej dotrzesz. Lecz nie ma co się spieszyć i według mne docierać na syntetyku :cool:
Post: 02 kwie 2011, 17:13
mam malossiego sporta 70
Post: 03 kwie 2011, 13:16
Kod:
No to lej castrol racing. I docieraj. Ja leje agip syntetyk.
Kod:
Jasne że pojedziesz lecz to nie różni się niczym od miksola. A do 70 to nie polecam. Może do motorynki :P
Post: 03 kwie 2011, 13:42
dzięki za wszystko Oskar. jak będzie to kupie sobie syntetyk castrola
Post: 03 kwie 2011, 16:01
Od tego tu jestem :P
