Dzisiaj jest 10 paź 2026, 13:00
 Tytuł: cpi zamula :/
Post: 01 kwie 2011, 18:37
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Siema all...Mam problemik :| Mój cpi po 10-15 minutach jazdy zamula :| już zmieniłem dyszę o 2mm większą i to samo :| Co to może być?
Post: 01 kwie 2011, 18:40
mam to samo;/
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 01 kwie 2011, 18:45
ja też jak się nagrzeje to dupa muł jak nic
kupie wario po 10 to wyreguluje i zobaczę
ja myślę ze to przez sprężynki nagrzewają się i przez to jest muł
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 01 kwie 2011, 18:56
Odpowie ktoś? Potrzebuję bardzo pilnej odpowiedzi
Post: 01 kwie 2011, 19:35
Pojazd: CIVIC
Xxwojtus123xX, nie wystarczy zmienić dyszy. Tezeba wyregulować gaźnik. Może rozregulowaliście przekładnie (rolki, sprężyna) co do grzania się sprężynek sprzęgła to odpada... Po drugie mają one tylko wpływ na start (z jakich obrotów ruszasz)
Post: 01 kwie 2011, 19:38
gaźnik regulowany był cały i tak do 10 minut chodził pięknie...Przekładnia wyregulowana.... Ja myślę że sprężyna top racing traci swoje właściwości... :(
Post: 01 kwie 2011, 19:41
Pojazd: CIVIC
Xxwojtus123xX, Skoro mówisz, że gaźnik masz wyregulowany DOBRZE i tak samo jest z przekładnią to chyba możesz to odrzucić jeżeli tylko tak jest. Sprawdź czy świece masz dokręconą dobrze. Może puchnąć Ci też tłok. Nie wiem czy sprężyny tracą szybko swoje właściwości... moje nie. Edit 10 - 15 miniut ? ile to Km bo ja w tyle czasu robie 15- 20Km.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 19:42 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2011, 19:47
Ja nie jeżdżę szybko mniej więcej 60-70km\h :P też coś koło tego tylko ze ja jechałem dziś tylko trasę 5km... Gdy miałem sprężynę centralną Top Racing +30% to było wszystko ok.. tylko on kręcił wysokie obroty i chciałem bardziej na v-max'a zrobic więc dałem tą Top Racing +22% więc nie wiem czy to nie przez tą sprężynę....
Post: 01 kwie 2011, 19:50
Pojazd: CIVIC
Xxwojtus123xX, no to zmień tą sprężyna na poprzednią. Jeżeli będzie dobrze to poznasz przyczynę.
Post: 01 kwie 2011, 20:06
Tylko jest jeszcze taki problem hmm.. nie wiem jak to powiedzieć ale spróbuję wyjaśnić... Skuter gdy jest na prostej drodze idzie pięknie do jednego momentu... Z miejsca skuter idzie nieziemsko potem ma zamuła :| i jak już dostanie ileś tam obrotów (brak licznika to nie wiem) to się rozpędza i mknie aż do 80-85km\h więc nie wiem co to może być , a gdy spuszczę gaz i znowu chcę dać to zamuł i cały czas jedzie i jest buuuuuu... A tą centralkę Top Racing +30 wymieniłem dlatego że skuter w momencie miał bardzo wysokie obroty , v-max ok 60...
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 20:08 przez Xxwojtus123xX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2011, 20:07
To zmień na poprzednią i daj cięższe rolki;)
Post: 01 kwie 2011, 20:08
Pojazd: CIVIC
Xxwojtus123xX, Mówiłeś, że masz wyregulowaną przekładnie :mrgreen: Musisz się pobawić rolkami nie tylko sprężyną.
Post: 01 kwie 2011, 20:13
cięższe rolki? już aktualnie mam 6 gram :|
Post: 01 kwie 2011, 20:15
kupiłem 4 komplety rolek... 4,5g ; 5g ; 5,5g ; 6g... Najlepiej chodził na rolkach 6 grama...skuter wyregulowałem tak że z początku szedł jak bajka a potem gdy się nagrzał już była lipa :| :| :| :|
Post: 01 kwie 2011, 22:33
Pojazd: CIVIC
Też mam Multivar ale nie mam z nim problemów. Ten wariator przeznaczony jest do cięższych rolek +6g. Dlatego skoro „wyje Ci” proponuje jak kolega wyżej cięższe rolki. Dziwie się tylko, bo u mnie między sprężynami miękką i średnią różnica jest taka, że na pierwszej troszke szybciej jedzie, a na drugiwj znacznie lepiej przyśpiesza utrzymując wyższe obroty i tracąc na v-max ~3km/h.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 22:36 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
