Dzisiaj jest 29 cze 2026, 23:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 31 mar 2011, 15:55
Pojazd: Matrix LC
polecam polini a nie żadne top racingi itp... Polini to Polini mi dało 10 km/h przy s6pr... na rolkach 4.7...
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 31 mar 2011, 16:11
Owszem HEBO NG poprawia znacznie osiągi, ale bardzo osłabia start z miejsca i obroty maksymalne.
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 31 mar 2011, 21:21
piterss12, wiesz jak można poprawić start?
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 01 kwie 2011, 14:17
Dobrac odpowiednia sprezyne i sprezynki do sprzegła
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 01 kwie 2011, 17:51
roki890, Rolki dobrze pisze, ale trzeba mieć jeszcze trochę szczęścia i cierpliwości :)
Wysokość paska na talerzach wariatora też oddziałuje na start z miejsca i o tym także trzeba pamiętać.
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 17:52 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2011, 19:17
To jak jest z tym wariem hebo . Wszysci mówili że hebo więcej daje na v-max niż malossi . Sam miałem malossiego ale sprzedałem i chce kupić hebo . Więc jak jest z tym wariem?
Post: 01 kwie 2011, 19:41
daro45, chyba na odwrót :D hebo przyśpieszenie lepsze daje niż malossi :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 01 kwie 2011, 19:43
gadałem z 2 typkami i mieli multivara i hebo i mówili oboję że jak hebo dobrze sie wyreguluje to jest lepsze na v-max
Post: 02 kwie 2011, 5:27
Na HEBO NG oczywiście że jest większy v-max, gdyż tuleja która jest do niego dołączona jest o kilka milimetrów krótsza, i ma troszkę inną grubość na zewnątrz. Przez to talerze są bliżej siebie i pasek się nie mieści na dole, aby był blisko tulei, tylko znajduje się wyżej, przez co skuter startuje z 3 biegu, a nie z 1. Przez to skuter dostaje +10 km/h lub +15 km/h, ale start z miejsca jest tragiczny i żeby to wyregulować trzeba się dużo męczyć. Ja do dziś sobie z tym nie poradziłem.
Dysza główna 95
