Dzisiaj jest 14 sie 2026, 16:04
 Tytuł: Kompresja ;/
Post: 01 kwie 2011, 19:28
Witam
Posiadam Piaggio NRG POWER DT od nowości, uważnie go docierałem, jeździłem tylko na olejach castrola, przebieg 9 500km. Dzisiaj mechanik zmierzył kompresję i wyszło 7 bar. Czy cylek jest do wymiany? Jakie powinno być ciśnienie ?
Pozdrawiam
Post: 01 kwie 2011, 19:49
powinno byc od 9-10bar ale jak masz 7 to moga tez byc pierscienie do wymiany
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 01 kwie 2011, 20:03
Spróbuj wymienić pierścienie..7Bar to mało już..
Post: 01 kwie 2011, 20:12
I po wymianie pierścieni trzeba docierać czy nie ? Możecie zapodać jakiś link jakie to mają być pierścienie ? Czy będę potrzebował jakieś uszczelki itp?
Pozdrawiam
Post: 01 kwie 2011, 20:18
Przy AC uszczelek wymieniać nie musisz;)
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 92778851ff
Wyżej masz pierścienie;)
Post: 01 kwie 2011, 20:50
Pojazd: Struś
Koledzy a przy DD też ma być 10 :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 01 kwie 2011, 20:55
the master, no tak..A co to za różnica?Żadna;) Tylko,że cieczą chłodzony;)
Post: 01 kwie 2011, 20:58
Pojazd: Struś
DrivterGSI1, wiem wiem po prostu chciałem się upewnić :)
Post: 01 kwie 2011, 21:11
A dla czego ta kompresja taka mała? Przecież jeździł na dobrych olejach itp. Co może być przyczyną ?
Post: 01 kwie 2011, 22:33
Pojazd: borsche vr5
być może cylinder miał za dużą temperature
Post: 02 kwie 2011, 7:49
ile masz przejechane??
jezdziłes na stozku??
przegzewałeś go??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 02 kwie 2011, 11:43
Ile przejechane jest napisane na górze 9 500 km, nigdy nie jeździłem na stożku, a czy przegrzewałem to nie wiem cały czas jeździł nie narzekałem, ale jak emeryt to nie jeździłem.
Post: 02 kwie 2011, 12:38
No a dobrze Ci chodzi? Mierzył ten mechanik na otwartej przepustnicy? Z kopki czy z rozrusznika..Bo czasami mechanicy są takie tępe ,że masakra..
Post: 02 kwie 2011, 12:41
No nie dobrze ZX+multivar a on 78 km/h. Regulacja dobra i gaźnik dobrze wyregulowany. Na otwartej z kopki
Post: 02 kwie 2011, 12:44
A jak pali na zimnym ? Bez problemu ?
Post: 02 kwie 2011, 13:06
Założę się, że po zamontowaniu wydechu nie był wyregulowany jak należy i stąd szybsze zużycie.
Kwestia tylko czy na pewno dobrze zmierzył ciśnienie.
Pierścienie można zmienić, jeśli gładź i tłok są w dobrym stanie i trzeba dobrać ich odpowiednią średnicę. Takie kupowanie bez sensu mija się z celem.
RoQs pisze:
Post: 02 kwie 2011, 13:18
Bez problemu
Post: 02 kwie 2011, 13:20
jak nie jestes pewny czy ci mechanik dobrze kompreche zmierzył to rozgrzej silnik tak dosc dosc:d i zgas go, jak bedziesz go rozrusznikem długo krecił to komrecha jest słaba bo jak cylek ma słaba kompreche to jak ciepły to ciezko pali a jak zimny to od strzału:P
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 03 kwie 2011, 6:47
Kolego jak tak samo miałem w piaggio nerg power dt miałem 6bar tylko ,mechanik powiedział że to pierścieie i tak było..pozdrawiam
Tylko piaggiooooo...
