Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 01 kwie 2011, 18:20
Witam. Mam problem z przednim hamulcem w moim Rieju RR. Gdy sobie jadę, zaczynam hamować to łapie sobie w pewnym momencie hamulec, gdy go odpuszczę i znowu zaciągnę to łapie w innym, czasem w miarę szybko, a czasem sporo muszę klamki zaciągnąć. A gdy sobie go prowadzę i sprawdzam, to zawsze łapie tak samo, więc to nie problem z krzywym kołem/klockami. Myślę, że problem może leżeć w hydraulice. Ale jak to sprawdzić i naprawić? Co to może być?
Proszę o szybką odpowiedź, i z góry dziękuję.
Post: 01 kwie 2011, 20:23
Musisz odpowietrzyć układ.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 01 kwie 2011, 20:50
A zapowietrzenie nie powoduje po prostu późniejszego reagowania? Myślisz, że to wszystko wina zapowietrzenia?
Do odpowietrzenia będzie potrzebny nowy płyn?
Nigdy tego nie robiłem, nie wiem jak to się robi.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 21:01 przez Zivtam, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2011, 21:12
Tak, to przyczyna zapowietrzenia. Kupujesz płyn taki jak na dekielku pompy masz podany i dolewasz go przy odpowietrzaniu. Na forum są instrukcje odpowietrzania, tutaj nie musimy tego wypisywać.
Pozdrawiam
