Dzisiaj jest 26 paź 2026, 18:58
 Tytuł: Kompresja
Post: 01 kwie 2011, 21:01
Dziś złozyłem silnik do kupy i jak zaczełem kopac to taka kompresja jest ze nieda sie kopac czy mogłem popełnik jakis bład przy składaniu np zabardzo wbyłem lozysko w wał czy cos ??
I jak najlepiej zaradzic bez rozbierania ??
Pomoze udezanie młodkiem w wał z 1 albo z 2 strony ??
Ludzie POMOCY bo dziś niezasne
Aprilia Area 51 Tuning:
Full Sport
105km/h :D
Post: 01 kwie 2011, 21:04
odprężone łożyska , jeśli nie to zrób to.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 21:04 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2011, 21:17
Puknełem po 2x z obu stron ale moze widoczine zamało . Jutro pozdejmuje jeszcze raz pokrywy pompy wody i przkłdani i jebne raz a porządnie. Czekam jeszcze na jakies inne propozycje
Full Sport
105km/h :D
Post: 01 kwie 2011, 22:44
Sprawdź czy założyłeś tulejke na wał ona powinna być na końcu wału od strony wariatora Chyba za bendixem. Gdy jej nie ma to praktycznie wałem nie da sie ruszyć :)
Post: 02 kwie 2011, 14:03
OOOOOOOO dzięki Mistrzu !!!!
Tego mi brakowało :* Masz u mnie browara
Ide szybko sprawdzic i napisze co i jak dzis od 10rano sie męcze i niemoge rozkminic
To była tulejka dzięki bardzo za podpowiedz
Full Sport
105km/h :D
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 16:56 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
