Dzisiaj jest 15 sie 2026, 6:26
Post: 01 kwie 2011, 17:15
Pojazd: vr6
Siema. Panowie co może być przyczyną takiego jak by zacinania sie gazu ? Po jakims czasie jak sie przejade nagle zaczyna sam jechac na maxa, moge krecic manetką skutkuje dopiero zgaszenie go, inaczej nie da sie go zatrzymac. Wydaje mi sie ze z linką wszystko ok, może byc jakas inna przyczyna niz rollgas ? Jeszcze jedno pytanie w Typhoonie swieca jest z długim czy z krótkim gwintem ( teraz mam z krótkim i cos przerywa). Pomóżcie :wink:
Post: 02 kwie 2011, 7:50
ja mam z krotkim i jest ok
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 02 kwie 2011, 9:06
z długim powinna byc , jam z długim , a z tą linką to weź ją przeczyśc nasmaruj i ten rozdzelacz linki tez nasmaruj bo moze on cięzko chodzi
Post: 02 kwie 2011, 13:22
piaggiopala, gdzie to sprawdzałes na stronie ngk?? tam kłamia kolega ma silnik vespy i pisało ze jest długi a okazało sie ze ma krotki u mnie to samo było:P
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 03 kwie 2011, 18:47
może łapie gdzieś lewe powietrze?
Post: 04 kwie 2011, 7:00
moze masz inną gowice , ja jak wkręce z krótkim to cała jest schowana w gwincie ,nic nie wystaje
Post: 04 kwie 2011, 11:47
Pav_, miałem to samo. Odkręć od gaźnika linkę (cały czrny plastik) wychiągnik linkę.
wykręć całkiem śrubkę od wolnych obrotów i sprawdź palcem, czy nie ma w jej miejscu żadnej zadry (nawet malutkiej) jeśli coś jest, leciutko papierkiem ściernym wyrównaj, dobrze wyczyść i ciesz się niezacinającą się przepustnicą :D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 04 kwie 2011, 17:00
Ja mam z długim gwintem (chyba oryginalna bo pisze na niej piaggio)
