Dzisiaj jest 09 paź 2026, 9:47
 Tytuł: Cpi dławi się
Post: 02 kwie 2011, 7:19
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Siema all...Mam problemik :cry: Mój cpi po 10-15 minutach jazdy zamula :O już zmieniłem dyszę na 75mm i to samo :cry:
Spróbuję wyjaśnić mój problem:
Otóż gdy miałem sprężynę Top Racing +30% (najtwardsza z Top Racing - porównywalna do Hebo +90%) to skuter rozpędzał się do 50-60km\h i kręcił bardzo wysokie obroty... Wymieniłem z kumplem centralkę na Top Racing +22% i skuter z początku 10-15 minut chodził elegancko :P (v-max wynosił ok. 85km\h) a potem miał zamuła i na prostej i pod górkę :( a z górki szedł idealnie... Nie wiem o co chodzi.... Gaźnik wyregulowany... Napęd też jest wyregulowany.... Może to być wina centralki :?:
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 7:20 przez Xxwojtus123xX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 8:02
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Sam sobie odpowiedziałeś :)
Post: 02 kwie 2011, 8:04
Czyli :?:
Post: 02 kwie 2011, 8:12
Wina centralki a po za tym nikt nie poleca sprężyn top racing dlaczego to nie wiem
Post: 02 kwie 2011, 8:17
Morini pisze:
Nie polecają, bo mówią, że traci szybko swoje właściwości.
Post: 02 kwie 2011, 8:23
A jaką najlepiej kupić sprężynę hebo żeby była takiej samej twardości (mniej więcej) +60% :?:
Post: 02 kwie 2011, 9:21
Pojazd: cpija sr xD
zmień tą sprężynę jak nie pomoze to cylinder... wczesniej też tak było ?? jak tak to cyl wiem bo sam kombinowałem jak tylko się da a okazało się że ten seryjny cyl nadaje się do wyje.... po prostu taka jakośc że po rozgrzaniu coś tam nie tak jest i jest muuuuułłłłł i mały v-max
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 02 kwie 2011, 9:29
MrCannabis pisze:
Morini napisał/a:
x2
Post: 02 kwie 2011, 11:17
Przedtem było wszystko ok... Jaką centralką zastąpić tą +22?? Może być hebo +60%?
Post: 02 kwie 2011, 12:35
Top Racing 22% jest dość dużo twardsza od Hebo 60%;)
A próbowałeś na delikatnie lżejszych rolkach?
Post: 02 kwie 2011, 13:31
tak próbowałem na rolkach 5,5 grama i to samo...
