Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:35
Post: 12 sty 2009, 21:01
Siema wszystkim ostatnio robilem lekki tuning aeroxa z optyki ale to nie w tym problem i do tego musialem wyjasc silnik i wszystko potem ladnie zlozylem i przed załozeniem plastikow jezidzilem i bylo wszystko ok ale jak go zlozylem to jak stoi na nóżkach centralnych odpala bez niczego a jak go zciagne z nóżek to gasnie co to moze byc POMOCY czekam na propzycjie co robic :):):):):)?????
Post: 12 sty 2009, 21:11
Obraca Ci się koło jak masz go na nóżkach ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 sty 2009, 21:17
Tak normalnie wszysko jest ok jak go sciagne to gasnie co to moze byc ?? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Post: 12 sty 2009, 22:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A jak stoi na kołach da się zapalić :?:
Post: 12 sty 2009, 22:17
A może ja Ci pomogę też miałem taki problem a rozwiązaniem było to że skuter nie chciał odpalić albo gasł bo rama przyduszała mi wężyk od paliwa !
Może nie podłączyłeś masy i jak stoi na stopce centralnej to kabelek dotyka stopki i jest masa a jak go ze stopki zwalisz to już nie dotyka przez co nie ma masy i gaśnie... Sprawdź:]
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 12 sty 2009, 22:19
Tak ale już ciezko jest go zapalic ale dzis rozebralem tam boczny plastik gdzie sa te wszystkie kostki i jak rox chodzi i poruszam tymi kostakim to gasnie i czyscilem je wszystkie i zlozylem i znowu to samo :cry: :cry: :cry: jak zlape za ten gruby kabel co idzie to silnika to mi gasnie co mam zrobic ?????
Post: 12 sty 2009, 22:26
Spójrz może masz gdzieś kabel przetarty, urwany etc. Posprawdzaj te kable którymi jak ruszasz to gaśnie, jeśli przetarty etc. to zaizoluj ewentualnie przylutuj i git:]
Post: 12 sty 2009, 22:42
Oki dzieki za pomoc jutro to wszystko posprawdzam i napisze jak wyszko dzeki za pomoc
Post: 13 sty 2009, 14:51
Koledzy kable sa dobre co dalej robic ??
Post: 13 sty 2009, 16:17
A sprawdzałeś czy kabel od modułu, cewki zapłonowej czy są one dobrze podpięte i czy się nie ruszają?
Post: 13 sty 2009, 16:35
Kappa123456789 pisze:
Ten ,,gruby kabel to WIĄZKA kabli :smile: Pooglądaj w miejscach gdzie jest połapany do ramy, gdzieś bliżej silnika bo skoro zrzucanie ze stojaka powodowało gaśnięcie więc miejsce przebicia,przerwania kabla znajduje się na kawałku podatnym na ruch silnika w stosunku do ramy.
Post: 13 sty 2009, 18:45
Dziś jeszcze raz posprawdzalem wszystkie wiązki i jak trzymam za ten gruby kabel i rusze nim do przodu to gaśnie przyczepilem go nieruchomo do ramy i bylo ok zlozylem wszystko nie dawno patrze zapalam i zzucam go z nóżek i znowu gaśnie a kabel byl idealnie przymocowany nawet nie drgną i jak byl rozebrany sprawdzalem i bylo oki zlozylem i znou to samo :cry: :cry:
Post: 13 sty 2009, 19:33
Może to nie przez ten gruby kabel a masz luźne kable na cewce bądź module albo słabo przykręconą masę??
Post: 13 sty 2009, 20:51
ooo dzieki posprawdzam jak cos to bede pisal
