Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:35
Post: 02 kwie 2011, 13:20
Witam.Mam taki problem Skuter ladnie się wkreca na obroty schodzi z nich też dobrze dam mu full manetkę to rusza z ladnych obrotów tylko obroty nie przekłada na koło i caly czas z duzymi obrotami przyspiesza tak do 80 dobrze a potem lapie mula i ledwo wyciąga 95 licznikowe (kiedys latwo lapal 100km/h licznikowe) Setup :Hebo NG rolki 3g ,Docisk +60 hebo ,dysza 90 ,spreżynki sprzegła białe jakies twarde .Co byscie proponowali by tam wsadzić zmienic .Przy 95 tak go przymula i obroty mu jakby by spadaly.Prosze o szybka odp
Post: 02 kwie 2011, 14:36
Spróbuj wsadzić cięższe rolki :P
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 02 kwie 2011, 21:16
Hmmm, jeśli nic nie zmieniałeś, a zmieniły się osiągi, to zobacz w jakim stanie są rolki, no nie wiem, może gaźnik wyregulować trzeba?
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 02 kwie 2011, 22:02
Bawilem się z regulacja dawalem rolki 3,5 g to samo dalej wyje 0 reakcji dalem rolki 4g juz zaczął ruszać z mułem nie wkrecal się dobrze na obroty.Próbowalem z dociskiem +30 i też wył.Nie mam pojecia co juz dać dawajcie propozycje
Post: 02 kwie 2011, 22:45
A może poprostu jest słabszy po szlifie? Bywa...
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 02 kwie 2011, 22:52
jak moze być slabszy wtedy mial kompresje 6 barow a teraz ma ponad 10 i wtedy na cieplym sie nie wkrecal na obroty do 10 mulil a teraz wkreca sie tak samo jak na zimnym tylko nie wiem jak wyregulowac tak by nie wyl a dobrze ruszał
